Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.12.2019 13:15
Да, делал сразу две прошивки
Оптом дешевше...
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Странно,: Только после турбирования и прошивки турба давила далеко за бар и треска не было, даже на бензине
Потом турба стала чирикать когда зашкаливало
Потом пошел легкий треск
Щас езжу скучно :-на 0,8 бар
На трассе хватает даже с "двумя мешками картошки"
Ссылка на сообщение 03.12.2019 14:04
Что ты хочешь, стареем вместе с машиной Izvini Smile
Так ты на газу реально обкатывал или вторая газовая прошивка только УОЗ добавляет?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.12.2019 18:03
Дима откатал бензиновую прошивку.
Потом колдовал с ноутом и залил вторую, газовую
Поехали проверять газовую, но получили треск
Оказалось, что газ - дерьмо
Пришлось в поле откручивать мультик, чтоб стравить плохой газ
Потом пришлось срочно гнать в Ульяновск чтоб успеть заправиться на проверенной заправке
Ну и потом проверять прошивку
В общем приключения...
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 03.12.2019 21:03
да Дима это надолго запомнил и до сих пор иногда вспоминает этот случай Smile
Добавлено спустя 36 секунд:
Александр2120 писал(а):
Наверно ты прав, детонация была из-за "узкого горлышка" - стокого проходного сечения выпуска Izvini
нет
Добавлено спустя 57 секунд:
Talaruss писал(а):
Толстая прокладка не так эффективно решает проблему детона , как поршни с лужей, т к нивелируется эффект кольца вытеснения
ИМХО
нет, просто с поршнями с лужей степень ниже чем просто с прокладкой. Хотя детонационная щель играет роль, но как показывает практика, при толщине прокладки 2.03 мм не такое значимое
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 03.12.2019 21:08
если вариатор поставить, который на ГБО
А смысл? Зазвинит и всё. Ты же согласился, что в выхлоп упирается, тогда уж его переделывать. Проще замерить давление в глушителе.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
serjj писал(а):
И узнать какой угол, не получится
елмка за 10$ покажет угол . Только надо блютузную версию 1.5
Это уже лучше. А какой софт ставить и какой должен быть угол?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.12.2019 21:17
Не думаю
Первые турбовые Н2 гоняли со стоковым выхлопом и не думали о трубах
Н3 с/ж высокая вот и все
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.12.2019 21:30
елм блютуз версия 1.5 , торк отлично работает с январем, даже буст и ТВ показывает.
https://www.drive2.ru/b/508292406844588904/
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 04.12.2019 01:05
из наблюдений -УОЗ 12гр разгон при 0.9бар и при 1.5бар разницы почти нет (8.3сек против 8сек) . в этой же прошивке включаю УОЗ 17гр (смеси те же) показатели до 100 те же до 200 чуть есть отличие но тоже в пределах погрешности. Из наблюдений - Н3 с медной прокладкой 2мм -УОЗ 17градусов . Н2 с пр 2мм медь УОЗ 14гр. хотя СЖ у Н2 меньше а уоз меньше. Тут ещё влияет ход поршня к длине шатуна У Н3 он более оптимальный 0.7 ,А у Н2 это отношение 0.5 это значит что двиг заточен не на максимальную мощность а на крутящий момент (тяговый двигатель) соответственно и УОЗ у него будет меньше .(не имею ввиду двух вальные гбц и мивеки.) Откатывал как то у Макса ТД 04л так вот по мощще не очень но момену 480Нм было (с бустконтроллером). После портинга ГБЦ стало чуть лучше (ТД 04 теперь дует не 0.8 а 0.7бар . на ТД 05- 330 сил отдаёт не при 1.4 а при 1.3бар. .дальше форсы кончаются.)но проблема тупизма после 5000 об. осталась . (выхлоп на 76 трубе ФОКС , каналы в ГБЦ и сёдлах увеличены , УОЗ поднимал до 19гр на Фулл Бусте ---и один хрен после 5000 об . тупеет . """С удовольствием поменял бы свой распредвал на схожий с ВАЗ 21214. по ттх"". и с низов едет и до 6000 об не сдувается .
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
на стальной прокладке детон будет больше чем на медной.
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
я к тому что уоз для каждого двига свой . для 2.4л менее 10 градусов не имеет смысла - лучше чуть меньше дунуть эфффек тот же с меньшим расходом топлива . нормой считаю 16-19 гр . Для 2.0 л УОЗ на 2-3 градуса раньше .(не менее 12 гр).лучше меньше дуть . АФР 11.5 свыше бара 11.2--------Это приблизительно . у каждого индивидуально . ДЛЯ ориентировки.
Ссылка на сообщение 04.12.2019 08:20
А на фига Вам всем динамика выше 5 тыс?
У меня 5 тыс - это крейсерская скорость порядка 150-и, там особо уже и обгонять не кого Izvini
да и, блин, сразу штраф теперь придет Sad
Разгон до сотни на второй до 40 (вот первая со второй очень тупят, прям как пробуксовка сцепления, долго на нее думал), потом с ветерком на третьей до 100
Если раздражает, можно попробовать ГП поставить 4.1 или просто колеса побольше Smile
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 23.12.2019 17:32
Всем привет, всех с наступающими новым годом!!!
Добавлено спустя 12 секунд:
Nalivai кк
Ссылка на сообщение 23.12.2019 20:05
Nalivai кк
Привет Стас Friend
Ты сам-то ездишь на чем?
Или успокоился? Smile
Сергей еще ездит, как и раньше по чуть-туть, тебя вспоминал Smile
Недавно был тут у нас
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 23.12.2019 20:28
Привет, в феврале прова вернут, опять попался, то скорость 220, то остаточное)))
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.05.2020 11:43
Всем привет
У меня стоит маслоотделитель от дизельного хундая
У него входящий патрубок, выходящий и отвод снизу
Для чего отвод вниз?
Вроде как это слив
У меня от заглушен..
К чему это я...?
У меня есть масложор ... небольшой я грешил на кольца
Вентиляция картера была выведлена ко входу турбы через масло отделитель
Недавно переделал вывод наружу но тоже через маслоотделитель
И обнаружил, что если крутить мотор то мотор на бусте плюется маслом через вентиляцию., хоть и немного
Раньше турба высасывала масло и гнала в мотор..
А щас пятно на защите...
Как на дизельном хундаевском моторе дело обстоит?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 27.05.2020 16:57
низ не надо глушить, там должен быть объем иначе циклон не работает
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.05.2020 17:35
serjj
Спасибо за подсказку
У меня никогда не скапливалось масло в отделителе
Лишь зимой немного (грамм 50 ) конденсата водяных паров за приличное время
Бедем думать за емкость
serjj
А у тебя как?
