андрей росляков
андрей росляков
02.12.2014 11:18
german52 писал(а): |
инь 500кг в багажник и попробуй затормозить, если, что-то произайдёт, ты меня не слушал
А зачем кидать? ИМХО колдун для этого и придуман, что бы при разных загрузках тормоза оставались в одинаковом режиме.Если тупо задавить педаль и у меня будет четыре следа торможения, но если задавливать плавно, перед сорвется первым на юз. Да и не попадалось еще машин с перед-диск, зад-барабаны чтоб тормозили равномерно, даже привычка выработолась на зализаном перекрестке пару щелчков ручником.Выкинув колдун стало более эффективно торможение, при чем тормозя тычками (как АВС) юз практически исключен. Если б был зад диск, наверное не трогал бы.
SERZ7459
AlexАндр
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
07.12.2014 13:26
AlexАндр
Не грузись, это сапуны потихоньку сопливят.
AlexАндр
AlexАндр
07.12.2014 13:32
Успокоил.. Я то думал мож че с тормозами или сцепухой. А из-за чего такое происходит?
marvis
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
02.07.2017 11:12
Напоминаю о полезности проверки наличия торм. жидкости в бачке расширения ТС. Вроде себя считал достаточно опытным водителем, но попал. В некий момент времени буквально к магазину подъехал тормоза были, а отъезжал - их не стало. Педаль проваливалась почти до пола и тормоза хватались а самом низу только. По приезду в расширительном бачке обнаружил сухость. Причем если внутрь его не смотреть, то следы пыли снаружи + следы от ТЖ внутри дают иллюзию наличия ТЖ. И даже при нажатии педали казалось, что уровень ее дёргается в бачке. Просто долил, и тормоза вернулись. Вывод - кажущемуся уровню ТЖ в бачке не верить, обязательно проверять открутив крышку и заглянув внутрь бачка! И в этой связи вопросы.
1. При прокачке тормозов оленя правильная последовательность ПрЗ,ЛЗ,ПрП,ЛП?
2. Как должен работать датчик на крышке расширительного? Уменя ничего не показывал, а при съёме фишки с него ничего не загорается. Как проверить, чем заменять?
SilverSafe
SilverSafe
02.07.2017 16:44
gwdg3 писал(а): |
Как должен работать датчик на крышке расширительного? Уменя ничего не показывал, а при съёме фишки с него ничего не загорается. Как проверить, чем заменять? |
Работает по принципу поплавка с замыкателем контактов.
Нет жидкости - поплавок уходит вниз, контакты на крышке замыкаются.
Лампочка загорается.
Никаких чудес, только исправность эл.цепи.
gwdg3
gwdg3
03.07.2017 16:28
Т.е. если перемкнуть между собой выводы снятой фишки, то должна лампочка загореться?
SilverSafe
маламут
маламут
15.12.2019 23:15
Задний прокачной штуцер размер м7×1.0
alex3764
alex3764
16.12.2019 20:42
М7 точно недавно прогонял резьбу.
