Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.12.2019 15:31
westwost
При прогреве двигателя робот остается холодным. Вероятно цилиндр сцепления, так как датчику по идее должно быть пофигу на температуру. Но более конкретно надо диагностировать.
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
12.12.2019 15:40
Датчик позиционирования штока сцепления снимите клему просушите , почистите и оденьте обратно
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
12.12.2019 17:58
EVK писал(а): |
Датчик позиционирования штока сцепления снимите клему просушите , почистите и оденьте обратно |
Только коему? Или весь датчик тоже? Предварительно стравиф давление в роботе.
Уже ткае было????
Добавлено спустя 36 секунд:
Коему))))
Опечатался немного)))
Добавлено спустя 34 секунды:
Клему
Добавлено спустя 50 минут 26 секунд:
Demon6 писал(а): |
westwost
При прогреве двигателя робот остается холодным. Вероятно цилиндр сцепления, так как датчику по идее должно быть пофигу на температуру. Но более конкретно надо диагностировать. |
Диагностика, ничего не дает
westwost
Demon6
Demon6
14.12.2019 12:30
westwost
Щелчки до заводки двигателя происходят сами, или вы переключаете селектор? Вообще прокомментируйте свои действия.
westwost
westwost
16.12.2019 20:49
Два дня ада и недопонимания.
И так по порядку.
Про выложенное видео.
Сцепление, как видно по началу, сомкнуто (включено)
После того, как я ВКЛ зажигание, но не завоэу ДВС вилку РЦ размыкает.
Далее, я на выкл. ДВС, переключаются передачи. Вилку, рц двигает. Далее, ставлю в нейтрал. Завожу.
Выжимаю педаль тормоз и включаю передачу.
Рц, начинает тупить. В нетралку, не включает. И после этого, отжимает вилку до упора и брасает.
На видео, я даже тронулся. Но остановившись, вилка дернулась.
Теперь далее.
Утром было -13. Завёл. Прогрел. Нефига. Температура охлажд.жидкости была 85. Заглушил. Пошёл пить кофе, готовиться к пешей прогулке. Пока собирался потеплело до -10. Произнеся мантру, рискнул. И бляттттт, поехала.
Весь день гонял по делам. Вечером припарковался. Морозело!!! Аж до -19.
Утром прогрев, до работы импеллера, чудо повторилось. Утром было -13.
Доехал до работы. И началось. Морозело))))). -17. Хренушки. Грей, не грей. Не едет. Включается передача, трогаешся, жмешь на тормоз, а она глохнет.
------заметил, что жкжжать моторчик робота стал каждые 10-15 секунд. А так раз в 1-2 минуты было.
Не знаю как и сравнить? Но после слов, о гигроскопичности, вспомнил о своей юности, когда на 21волге, зимой в минус 15, тормоза педаль колом вставала. Замена тормазужи все решило.
Может и тут, тоже. Тутеллу, хвз, когда меняли.
16.12.2019 20:57
Электрику надо смотреть..., на температуру же не реагирует.
Контакт плохой видимо.
westwost
westwost
16.12.2019 21:02
NOT писал(а): |
Контакт плохой видимо. |
Не электрик.
Но и не пойму, наверное как прогрев и контакт связанны?
16.12.2019 21:17
Так никак. Грей не грей сам же писал.
Надо полазить и прочистить все контакты в тепле. Просушить. Что там лазили кто проверить провода.
Их целостность каждый сантиметр.
Щас любая жижа до - 20 будет работать. И дело не в жиже. А в управлении.
westwost
westwost
16.12.2019 22:08
В том то и дело, что апосля -15 и ниже/ что греть , что не греть--- бесполезно))).
Прогрев, не решил проблемы. Будет теплее, результат, будет.
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
Я, так думаю. Завтра -9)))))
Посмотрим
Demon6
Demon6
17.12.2019 08:04
westwost писал(а): |
Может и тут, тоже. Тутеллу, хвз, когда меняли. |
Тутелу заменить навенрно есть смысл хотя бы частично. За одно посмотреть ее состояние.
заметил, что жкжжать моторчик робота стал каждые 10-15 секунд |
Это происходит, даже если ничего не трогать? Если так, то скорее всего нужно менять гидроаккумулятор.
westwost
Demon6
Demon6
18.12.2019 16:30
513EHA1707018 и 519EHA1707018 разница? |
По идее должны быть одинаковые. Но это не точно.
westwost
westwost
18.12.2019 16:50
Схожу на идисовский форум
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
20.12.2019 11:17
Тутеллу замени.........Зачем сразу цилиндр менять....
Да в Ижевске человек занимается этими цилиндрами напрямую с китая....у него цены в 2 раза ниже....
Гдето тут на форуме есть его координаты....
