A.B.D.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
06.12.2019 09:14
NOT писал(а): |
разбить втулку и это видеть глазами - это надо постараться |
Вопрос не ко мне а к бывшему хозяину.
NOT писал(а): |
В родной втулке люфт меньше полумиллиметра. |
Это в новой я так полагаю да?
Я вот не пойму, почему ни кто не верит в износ втулок? Это для Вас фантастика? По мне так это обычное дело, даже "маздисты" , "половоды" и туева хуча автовладельцев об этом знают не по наслышке.
Гидро жидкость выльется ведь когда я выну втулку?
Какой объём для полной замены?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
06.12.2019 10:19
Выльется не более 200 гр. Литра хватит на все
NOT
NOT
06.12.2019 18:32
RusT1982
Потому что разбить втулку это фантастика.
Там очень гладкий пластик. Надо не следить за пыльником совсем.
А по внешней части втулки разбить не понимаю как.
На замену надо 1л декстрона. Но я брал 2л. Т. К. Ещё и промывал. Вверху в теме все описано на 100 раз.
RusT1982
RusT1982
06.12.2019 19:23
NOT писал(а): |
Потому что разбить втулку это фантастика. |
Полистав инэт я понял что не у меня одного он люфтит именно вверх вниз, это раз.
Не известно менялась ли втулка и что и из какого г@$#а ставилось взамен, это два.
NOT писал(а): |
следить за пыльником |
Целый он.
NOT
NOT
06.12.2019 19:39
RusT1982
Надо видео где там люфт вверх вниз.
Втулка круглая. Только вверх вниз.. Она очень тонкая. Толщиной может 1мм.. Там чтобы разбить надо прям постараться. Может все же хомут корпуса рейки или сайлентблок?
Да и если пыльник чистый то как разобьёт там? Там сальник тогда потечет.
А слева рейка не ходит? Т. К. Слева рейку в сухаре вверх вниз ограничивает ход сухарь. А справа втулка.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
06.12.2019 20:07
А как люфт рейки вверх вниз, даже на сантиметр может повлиять на бросание автомобиля в сторону при повороте руля при исправных сайлентблоках и прочем?
У меня колесо в болталось сантиметров на 5-6 (отклонение от вертикали)! Я когда это увидел охренел.
ГАРИ
RusT1982
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
06.12.2019 22:33
V@sily писал(а): |
А как люфт рейки вверх вниз, даже на сантиметр может повлиять на бросание автомобиля в сторону при повороте руля при исправных сайлентблоках и прочем? |
Маловероятно. А вот критический износ передних ШРУСов вполне может приводить к ухудшению рулевого управления. Но для этого нужно полгода ездить в порванными пыльниками ШРУС по лужам.
RusT1982
NOT
NOT
07.12.2019 06:34
У тебя стук идёт при шевелении руля.
А это может быть или из-за износа зубьев рейки или из-за отсутствия прижатия сухаря к рейке. Либо из-за износа крестовины рулевой колонки, либо из-за незатянутого хомута рулевой колонки (стык кардана руля и вала золотника в ногах водителя на полу)
Ты весь путь от руля до рейки проверь.
Затяжку хомутов, крестовины, далее сними левый пыльник с рейки и глазками посмотри на износ рейки на зубья. На валу золотника и рейке должна быть густая смазка. Сухарь должен прижимать рейку к валу и там не будет люфта. Но... Пружина должна не быть сжатой в ноль.. Она должна просто пожимать без закусывания рейки. Показатель - руль возвращается сам после поворота в прямое положение. Нет закусывания руля.
Пружину многие ставят от РАВ4, она жёстче нашей. Наша там сопливая стоит.
Далее.. Если в самой цепи руль+рейка нет люфтов.. Остаётся только тяги, наконечники и сайлентблоки рейки. Всё.
вадимка
вадимка
07.12.2019 08:00
VladT11 писал(а): |
V@sily писал(а): |
Маловероятно. А вот критический износ передних ШРУСов вполне может приводить к ухудшению рулевого управления. Но для этого нужно полгода ездить в порванными пыльниками ШРУС по лужам. |
Да не может. Причем тут шрус. Колесо держаться на 3 опорах. 2 сайлента и опорник. А прямолинейность хода и есть рейка
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
NOT
+100
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
RusT1982
У меня на незаведенной тоже так стучит. А завожу, стук пропадает и люфтов нет. И есть еще, то-ли косяк, толи так и надо. Стоит машина ровно, не заведена. Кручу руль в право, идет гладко но туго и в какой-то момент, такое ощущение как что-то на из лом идет а потом соскакивает в первоначальный момент. Влево нет. Грешу на длинну мах. вылета рейки со стороны сухара. Пружина села наверное или тяга рулевая. Да, тягу справа поменял, вращалась рывками и люфтилеа. Левая на подходе. Варианты какие!?
NOT
NOT
07.12.2019 08:36
Тяга не причём.
Тяга на шаровых пальцах 2 места.(тяга и наконечник)
Можно откинуть наконечник или тягу и проверить. Если закусывание будет - значит дело в рейке.
Скорее всего между сухарем и рейкой зазор не верный и его нет.
Износ зубьев в среднем положении максимальный. А в краях минимальный. Поэтому сухарь регулируется в крайнем правом или левом положении. В среднем положении зазор будет сразу нормальный.
Пружина сухаря не должна быть сжата полностью.
Она должна пружинить именно для того, чтобы не было закусывания.
вадимка
вадимка
07.12.2019 10:19
Наконечник если кончился, то будет болтать
RusT1982
RusT1982
07.12.2019 11:33
NOT писал(а): |
или из-за износа зубьев рейки или из-за отсутствия прижатия сухаря к рейке |
Рейка шевелится вокруг своей оси.
Попробывал пошатать вверх вниз и влево вправо, ходит но не много.
Это сухарь нужно поджать?
NOT писал(а): |
должна быть густая смазка |
Её нету(((
Собираю рейку обратно, позже полезу к регулировке.
