Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 84
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Ссылка на сообщение21 Nov 2019 11:17
Александр2120 писал(а):
Пока не вчитывался, но опасная штука!
Теперь никогда не оставляй на стоянке машинку на скорости ... от греха. Только на ручнике
Да, спасибо. Я ховера давно уже родителям оставил - надо батю предупредить, сам-то я всегда только на ручник ставлю.
Но, сейчас опасности нет потому что машина просто не заводится и стоит в гараже со сброшенной клеммой )))
Добавлено спустя 59 секунд:
Vik писал(а):
Immunitet,
думаю, что замок... Izvini
Тут глянь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1986697#1986697
И тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1370775#1370775
Спасибо - ушел читать.
Veps
Ссылка на сообщение21 Nov 2019 12:37
Immunitet
Ставлю на косяк установки сигналки. Реле блокирует цепь стартёра. Почему- вскрытие покажет. Но по опыту предположу что скрутка проводов где-то окислилась или на массу ухудшился контакт у сигналки.
Immunitet
Ссылка на сообщение21 Nov 2019 15:03
Veps писал(а):
Immunitet
Почему тогда после выключения зажигания панель не гаснет (а когда заводился так и двигатель не глох)?
Veps
Ссылка на сообщение21 Nov 2019 15:06
"Автозапуск" подразумевает же включение зажигания без ключа?В моём представлении это должно быть реализовано путём подключения двух дополнительных реле-одно на включение зажигания без ключа и второе на кратковременное включение стартёра на запуск. И всё это в обход (паралельно) замку зажигания. При этом реле должны быть с нормально разомкнутыми контактами . Я бы начал с простого- проверил бы эти все нештатные соединения. А вот если не поможет, то проверить контактную группу замка зажигания как и советовал Виктор Иванович. Friend
Immunitet
Ссылка на сообщение24 Nov 2019 08:06
Эх, знать бы еще что-где))) Сигналку ставили 9 лет назад "дядя Сережа в гараже", поэтому хвостов не осталось. Тащить на галстуке машину в сервис к электрикам - тоже вариант, но скорее крайний)))
Пожалуй, начну с этого - оно мне как-то проще кажется)
Veps
Ссылка на сообщение24 Nov 2019 15:59
Не думаю что "дядя Серёжа в гараже" что то сильно мудрёное применил . Хотя бывает всякое. Вскрытие покажет. Разберёте подрулевой кожух и сразу всё будет видно.
Immunitet
Ссылка на сообщение24 Nov 2019 18:33
С замком зажигания ушел в тему "Замок зажигания"
Ссылка на сообщение24 Nov 2019 19:48
Очень может быть!
А, если еще предположить, что "параллельности" нет, то тогда как раз будут очень похожие симптомы
- сначала зажигание не выключалось
- потом перестало включаться
Immunitet
Ссылка на сообщение24 Nov 2019 20:42
Так, новые вводные:
Я нашел причину почему зажигание не выключалось - это заводские настройки сигнализации для резервирования автозапуска. Т.е. при выключении зажигания по-умолчанию двигатель не глохнет, а продолжает работать. Просто когда двигатель не заведен, а ключ был повернут - сигналка все равно оставляла цепь замкнутой и выглядело это как залипание замка. В режиме Valet не воспроизводится (первый раз внимание не обратил), а потом я вообще поменял эту настройку и все стало отключаться как положено.
В соседней теме мой отчет как я перебрал замок зажигания - постараюсь на неделе его поставить после работы. Но вскрытие показало, что дело скорее всего не в нем.
Ссылка на сообщение24 Nov 2019 21:10
Не совсем понятно, а как же тогда заглушить двигатель с сигналкой?
Только, когда ее на охрану ставишь?
ПС
Как я счастлив, что 10 лет назад не поставил автозапуск Smile
Сейчас и с самой простой сигналкой все забылось, хоть кнопку Валет тут отыскал.... на черный день Smile
Там еще два предохранителя для нее было спрятано.
Immunitet
Ссылка на сообщение24 Nov 2019 21:15
Либо постановкой на охрану, либо - удержанием кнопки II в течении 2х секунд.
Вообще, от реализации зависит: у меня на новой машине сигналка Pandora - там также у меня настроен автозапуск по умолчанию. Если надо заглушить двигатель - просто нажимаешь на тормоз и все.
Ссылка на сообщение24 Nov 2019 21:48
Так м.б, тебе для пуска на газ надо было нажать? Smile Friend
Immunitet
Ссылка на сообщение03 Dec 2019 09:14
По результатам расследования поломки докладываю:
Виной всему стало залипшее реле блокировки зажигания, которое устанавливалось вместе с сигнализацией.
Было принято волевое решение выкусить реле из цепи в связи с малой вероятностью угона транспортного средства 12-летней давности))).
Ссылка на сообщение03 Dec 2019 09:16
давно было пора Smile Friend
Veps
Ссылка на сообщение03 Dec 2019 15:10
Ого "дядя Серёжа" всё таки креативно подошёл к делу! В ирито тупо бензонасос блокируют.
