Загорелся индикатор АБС
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение17 May 2019 18:02
mojo619 писал(а):
C0460 steering angle sensor (esp only)
Электроусилитель руля? Возможно, нужна калибровка нулевого положения руля (SAS).
mojo619
Авто: Chery M11 (M12) lux
Ссылка на сообщение14 Jun 2019 21:49
и снова здраствуйте уважаемые форумчане. я кажется разобрался в чем заключается ошибка в моем случаее по abs esp и (!).
у меня как оказалось отрезан предыдущем владельцем разьем идущий на так называемый g sensor незнаю сам он или кому насолил в сервесе это останется загадкой.
и я очень прошу Вашей помощи если не сложно под пассажирским сиденьем находится этот датчик не могбы ктонибуть сфотограировать разьем подходящий к нему и распиновку проводов по цветам буду очень благодарен [/img]
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение03 Dec 2019 08:01
Не горит лампа абс, при вкл зажигания тоже не загорается реле и преды в норме но абс не работает колёса встают колом на льду и пульсаций на педали тормоза нет, куда копать кто сталкивался?
Н176ЕК
Ссылка на сообщение04 Dec 2019 16:19
Если какой то из датчиков накрылся, то лампа абс загорается и не гаснет. А пробег крутится?
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение06 Dec 2019 21:02
Да пробег и спидометр работает
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение15 Dec 2019 18:01
скорее всего это датчик абс
его можно поменять быстро и недорого в мэйджоре
у меня был такой опыт
AntonNismo
Ссылка на сообщение26 Dec 2019 19:52
Мужики а кто мне подскажет, что за фигня с новыми датчиками ABS? Давно моросил передний датчик, сопротивление около 400 КОм
Купил новый, решил прозвонить... 468 КОм... причем это уже второй...
Что за нах, с правой стороны показывает 698 КОм....
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение26 Dec 2019 19:59
AntonNismo
Ну либо справа неисправен,либо покупаешь дрянь.
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение25 Mar 2020 00:41
Почистил передний левый датчик, АБС ожило)))
