Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 25.11.2019 19:27
раньше при появлении пропусков я менял к-т проводов и свечей (просто свечки не помогало) . сейчас только свечи. и то пропусков нет просто меняю от пробега т.к. электроды свечи сильно съедены. один раз просто уменьшил зазор и накатал ещё 10т.км но свеча выглядела просто ужасно и решил так больше не делать.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
иридий ставил. хуже свечей я не видел (дэнсо иридиум) . словил чуть детонацию и боковой электрод сгорел почти до основания а керамика вокруг центрального электрода расплавилась и чуть посекла гильзу (много мелких царапин от середины и до самого низа гильзы) это было при 0.9бар. хотя до этого 5т.км проблем не было.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 25.11.2019 22:51
На денсо очень много подделок, поэтому выше я рекомендовал НЖК
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 01.12.2019 00:24
Поставил иридий, пробую. Но есть ощущение, что не едет. Вроде 1.5 бара, а за жопу держут. Надо дальше разбираться. Немного пробы:
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Первое ощущение, что пропуски пропали, но после 4000 не разгоняется, как будто тормозной парашют держит.
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 01.12.2019 01:03
у меня после 5000 об. тоже как за жопу прицеп прицепили . с чем связано понять не могу - одна мысль "тупой р-вал". до 200 разгоняется быстро а дальше как с прицепом.(судя по видосу у меня с 0.9бар разгон намного лучше. мож там не 1.5 бар а 0.5 бар)
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 01.12.2019 09:31
Может, два показометра показывают одинаково, значит надо третий пробовать.
Добавлено спустя 57 минут 44 секунды:
Ну так у тебя стэйдж 2, если не 3, да и мотор 2.4 против моего 2.0 Izvini
DenGL
Авто: Great Wall Hover H5
DenGL
Ссылка на сообщение 01.12.2019 19:28
Что то я видать пропустил.. Что за стейджи на ховерах?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 01.12.2019 23:40
Да вся эта тема и есть сплошной стэйдж, кто на что горазд. Есть готовые решения, на разный вкус, но не всех устраивает цена.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
BORISAN
Показометры проверил, показывают верно, ну максимум с погрешностью 0.05 бара. У меня правда выхлоп стоковый, может он держит.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 02.12.2019 02:06
это уоз поздний, видно степень сжатия большая для такого буста и уоз валится из за детона
Ты вообще разжимал мотор?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 02.12.2019 09:28
quote="serjj"]Ты вообще разжимал мотор[/quote]
Да, разжат такой прокладкой. Но я не заметил улучшений, момент на малых оборотах упал, это да. Единственное, теперь в зиму 92 бензин можно заливать.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 02.12.2019 13:07
для 63 мотора после расзжатия такой прокладкой (она ведь 2.03 мм ?) , если дуть больше 0.8 то УОЗ уже сильно ниже чем надо, поэтому и не едет . Ну и само собой после расжатия надо было настраивать как смесь (что не так сильно критично), так и УОЗ (что более критично )
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 02.12.2019 22:36
0,95" вроде как 2,4 мм получается. Степень не считал, прошивку после разжатия откатывал у Макса, звенело, так что углы он качая головой валил. И узнать какой угол, не получится, он и эту информацию зашифровал. Выкатывал я с 1,0 баром.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 02.12.2019 23:03
это хорошо
я же говорю, что по всем признакам угол печальный.
елмка за 10$ покажет угол Smile . Только надо блютузную версию 1.5
Ссылка на сообщение 03.12.2019 07:14
Наверно ты прав, детонация была из-за "узкого горлышка" - стокого проходного сечения выпуска Izvini
Если так, то, как не пародоксально, при обкатке с наддувом 0.6 машинка будет разгоняться лучше, чем с единицей.
Кстати, к Максу дорого ездить, а, если вариатор поставить, который на ГБО ставят? Crazy
Т.е. снизить наддув и самому увеличить УОЗ для теста..
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.12.2019 10:57
Всем привет
Tech тоже качал головой и валил углы
Толстая прокладка не так эффективно решает проблему детона , как поршни с лужей, т к нивелируется эффект кольца вытеснения
ИМХО
Казалось бы газ - вот панацея, но качество газа не стабильно
При обкатке Tech сказал, что с оборотами склонность к детону снижается
Самый треск идет когда турба раскрутилась, вышла на буст, а мотор не набрал оборотов
Диапазон 3000-4000 об
У меня авто тоже начинало тупить после разгона
Я под ДД подложил кусочки термоусадки. Сверху и снизу и на шпильку тоже обжал термоусадку
К сожалению шпилька короткая, не поставить прокладки потолще
Тупить перестало, но ЕЛМ "" признаки обнаружения детонации "" все же показывает
Ссылка на сообщение 03.12.2019 12:47
Talaruss
А ты что на газу обкатывался?
Круто Smile
