Гонит масло в воздушный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 12
Ссылка на сообщение 29.11.2019 17:37
Должно отразиться
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Кстати, т.к. с большими зазорами трение падает, то создается илюзия, что динамика стала лучше Smile
Добавлено спустя 2 минуты:
Если компрессия будет выше 14, то мастера отбрехаются от гарантийного ремонта.
А вот, если меньше 12- и, то им уже никуда не деться.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.11.2019 22:53
Александр2120 писал(а):
Если компрессия
Компрессия- Это условность. Она или есть, или нет. Она или высокая, или низкая. Цифирь только дя сравнения ровности.
Масло кидает-будет высокая. Махнёшь кольца без расточки- первое время будет низкая.И т.д.
Добавлено спустя 1 минуту:
будет выше 14
После капиталки- подозрительно!
Chek
Авто: Great Wall Hover 2.4
Chek
Ссылка на сообщение 02.12.2019 21:20
Сегодня проверил компрессию 1-13 2-9 3-13 4-13 крышка маслозаливной гоиловины выпрыгивает, 2и 3 поршень черный 1 и 4 белый (в смысле без нагара) БУДУ ВСКРЫВАТЬ. Всем спасибо кто давал советы Pomogite Horosho
Ссылка на сообщение 02.12.2019 21:59
Удачи!
Любопытно что там. И даже не троило?
Chek
Chek
Ссылка на сообщение 02.12.2019 22:04
Работает ровно, обороты не плавают, тягло есть после пробега 3000км раскаталась, расход 15л. газа одна проблема надо доливать масло Very Happy, делал двигатель что бы не замарачиваться а тут такое вскрою, отпишусь
Ссылка на сообщение 17.02.2020 17:26
Chek
Ты из каких з/ частей строил мотор?Их ховровских или мицубиси?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
вылезло сломанное кольцо на 2 цилиндре и все вытекающие (побило поршень ,цилиндр как стиральная доска, тосол в цилиндрах) .Хочу получить совет как восстановить ДВС .
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Гильзовать под 86.5 или 87.0 .
Точи 87.0 Поршни тейкин- Довольно бюджетно.
Chek
Chek
Ссылка на сообщение 17.02.2020 17:31
Поршня Teikin кольца TP
и почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9292
Chek
Chek
Ссылка на сообщение 17.02.2020 17:33
Смотрю, не хотелось бы опять впариться
Ссылка на сообщение 17.02.2020 17:34
Странно...Мож изначально косяк.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Я уж сколько моторов так скомплектовал. На свой тр поставил.
На одном ховре при установке маслосъёмное завернулось- пришлось кольца покупать новые!
Chek
Chek
Ссылка на сообщение 17.02.2020 17:43
Походу у меня тоже завернулись но мастер не сказал обнаружил я после 500км пробега , что что то не так подрал новый поршень ,цилиндр ,теперь опять по новой буду гильзовать и возвращаться к 86,5
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.02.2020 18:02
а не дешевле блок другой купить чем гильзовать?
Chek
Chek
Ссылка на сообщение 17.02.2020 18:03
Неа гильзовка стоит 120уе с гильзами
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Подскажите какую прокладку ГБЦ поставить метал ?до этого ставил AJUSA еле отодрали от блока
Ссылка на сообщение 17.02.2020 19:06
Блок торцани и нормально будет.
Chek
Chek
Ссылка на сообщение 17.02.2020 19:08
Ок а прокладку металл?
