Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 31.10.2019 10:40
Застучало что-то в коробке (возможно). Даже не застучало, а как бы слегка запостукивало или затарахтело. Непонятно как этот звук выразить.
Звук проявляется только в движении, когда есть связь коробки с двигателем. При выжатом сцеплении или на нейтрали звука нет. Частота тарахтения в соответствии с оборотами. На скорости звук плохо слышно из-за шума двигателя и прочего шума. Очень хорошо слышно под небольшой нагрузкой или при торможении двигателем. Сам звук плавающий - то громче, то бывает тише, или как будто совсем нет, особенно на холодную. Понятно, что вряд ли тут возможно диагноз поставить.
Но все таки чего это может быть, может кто сталкивался? Внутренние гранаты могут так себя проявлять? или готовиться к ремонту коробки :-( Всего 85 тыр пробега (
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 31.10.2019 12:15
Готовиться к ремонту коробки и как можно быстрее. Думаю у тебя либо диск сцепления, либо корзина сцепления
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 31.10.2019 13:06
На нейтралке диск и корзина тоже вращаются, однако тишина. Как это объяснить, если в них дело?
зы. Трещит(стучит, тарахтит) на всех передачах
Ссылка на сообщение 31.10.2019 18:34
V@sily
Если сцепление то все просто. Там могут звенеть пружинки.
А в коробке ничего страшного скорее всего нет. Осмотр покажет.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 01.11.2019 08:34
Как звенят пружинки я знаю, 10 тысяч назад менял сцепление и перед этим как раз пружинки скрипели и звенели в зависимости от положения на диске. В итоге 3 пружины были подтерты и болтались в своих гнездах. Текущее сцепление прошло всего 10 тысяч и звуки никак не смахивают на сцепление. :-(
Ссылка на сообщение 01.11.2019 08:49
я поставил оригинальное сцепление и звук пропал...хотя например снятый диск особо не выглядел как-то не исправным
осмотр покажет...
zmeishe1984
Авто: Chery Tiggo 4х4
zmeishe1984
Ссылка на сообщение 13.11.2019 16:19
Вот 1в1 так же тарахтит под нагрузкой с частотой двигателя. Еще если на подъемнике включить первую передачу и зажать тормоз - тоже слышно становиться. Пробег 88к.
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
Ссылка на сообщение 14.11.2019 11:42
Посмотри на рычагах переключения и выбора скоростей, есть шайбы сверху шплинт.Вот эти шайбы при вибрации и оборотов двигателя начинают вращаться, издают всякие звуки.Не факт.Удачи.[/quote]
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 14.11.2019 11:48
Это те что под капотом на креплении тросиков? Сомнительно, так как на нейтрали или выжатом сцеплении когда газуешь вибрация есть а звуков нет. Да и звук этот плавающий. На холодную бывает не слышно, и на горячую как-то по-разному бывает.
А сателлиты могут так себя вести? В движении на нейтрали или выжатом сцеплении они будут вращаться или нет? Если нет, то тогда вероятно они.
Ссылка на сообщение 14.11.2019 15:14
V@sily
сателлиты вращаются если вращаются колеса, и не важно есть ли связь с мотором.
шайбы реально на рычаге кпп могут дребезжать очень весело. я в свое время там подкладывал шайбы, убирая люфт лишний, главное не перестараться.
у меня вот тоже звук идет странный от кпп, после прогрева уменьшается, а на холодную....шебуршит чето.. страшновато...
а на какой-то частоте мотора появилась вибрация в кузов. типа как колотушка внутри пустой толстой кастрюли. тискал все что долез..пока не нашел.. тряс аккумулятор, он затянутый, но звук был, затянул еще..перестало. проверил вибрацию из салона педалькой газа - звук остался..
радиатор кондера раньше болтался снизу слева.. щас уже давно не болтается.. блин.. не знаю куда лезть..подушка может..надо блин в тепло...на улице уже под -15-17
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 15.11.2019 09:01
Тогда вообще непонятно, что там может хрустеть при включенных передачах. Буду ждать когда само вылезет :-( Смысла перебирать коробку не вижу - не факт, что найдут что-то
Ссылка на сообщение 17.11.2019 15:19
Седня был на сто..
Нашли причину вибрации при скидывании оборотов. Трубка гур задевала за подрамник. Отогнули.. Вроде прошло.
Но.. Есть звук млять от первичного вала..
При выжиме сцепления звук уходит..
Что блин с кпп.. В ней поменяны 1 подшипник передний первичного вала, новый вторичный вал и сальники, синхронизатор 2й передачи.
Стошник спросил а не меняли ли игольчатый на вторичном валу.. Говорю нет. Мол не было люфта..
Че ей надо? На прогретой вроде нет звука на хх. На холодной может быть звук типа шелеста или подобного...
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 17.11.2019 19:45
Шелестят обычно лепестки корзины.
Вчера залез под капот и посмотрел на крепеж тросиков КПП. Оба легко двигаются вверх вниз. Я так понимаю стопора нет. (Как он выглядит?) Но все равно не похоже, что звук о котором я писал ранее от этого. Там явный звук вращения. А тут вероятно дребезжащий, который тоже вроде бывает
Ссылка на сообщение 27.11.2019 20:01
Блин.. Кпп мозги парит.
На холодную звук не хороший. На горячую не так слышно. Из салона при выжиме сцепления звук пропадает.
Звук не громкий. Похоже на болтание в подшипнике..
Кто что думает?
Менялся на первичном вале один большой подшипник и все. Опять он? Или второй? А могут влиять подшипники вторичного вала?
Есть способы диагностики до снятия кпп?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.11.2019 20:46
Кто что думает?
Только вскрытие. А может быть коленвал гуляет
