Главный тормозной цилиндрT11-3505010 .Неисправности.Ремонт.Аналоги тигго1.8
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mekixica
Ссылка на сообщение 20.10.2019 01:02
Подтвердите мои догадки, стою на холостом ходу жму тормоз и обороты поднимаются это гтц умирает?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.10.2019 01:08
Нет. Это мозги повышают обороты для увеличения выработки тока. Такой же эффект если закрыты окна и нажимать подъем стекла. Или включить фары или обогрев стекла..
Mekixica
Mekixica
Ссылка на сообщение 20.10.2019 23:13
Спасибо а то я уже приготовился 9т тратить
Mekixica
Mekixica
Ссылка на сообщение 30.10.2019 12:08
Нашлась причина поднимание оборотов при нажатии на тормоз лопнула еле заметно трубка вакуумного усилителя шас изолентой заматал стало норм. Теперь жду новую заказал
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 21.05.2021 17:16
А кто нибудь измерял диаметр ГТЦ Тиго 2.0? Очень нужно! Хочу подобрать манжеты по каталогу, а диаметр неизвестен.
У Волги(газель) указан диаметр ГТЦ 23,81мм. Говорят что они немного великоваты.
Подскажите, если кто знает точно.
kowrik
kowrik
Ссылка на сообщение 21.05.2021 22:45
Прошу вашей критики.
Имеем ГТЦ Чери Тиго T11-3505010
И имеем ГТЦ от WV B5 8D0611021B
Кто нибудь разницу видит? Диаметры цилиндров одинаковые 23,8. Даже крепёжные гайки, и те одинаковые на 22.
Так почему ремкомплект от ГТЦ 8D0611021B не подойдёт на T11-3505010.
Вся пичаль в том что я не могу найти ремкомплект на ГТЦ Чери Тиго а на WV они каждой булочной продаются пачками. Ставить волговские(уазовские) манжеты не хочу. А вот на ГТЦ 8D0611021B я нашёл аж три варианта и все в наличии. Это:
FRENKIT - 123014
AUTOFREN SEINSA - D1377
ERT - 200388
Что скажите господа?
Сравните содержимое этих цилиндров:
Чери: https://tiggo.ucoz.ru/index/glavnyj_tormoznoj_cilindr_ukhodit_pedal/0-25
WV https://passatworld.ru/content.php/1004-pereborka-glavnogo-tormoznogo-cilindra
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 22.05.2021 20:29
kowrik
Так тот до меня дошли слухи, что наш Актеко копировался австрийцами с какого то VW 1.8, который сами выпускали. Так что не исключено, что и цилиндры эти совпадают.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 23.05.2021 21:02
цена за ремкомплект 300 с копейкой , почему не попробывать ? я на сайлентблоки больше 1500 ухандокал на опыты ...
anubis49
Авто: Chery Tiggo 1,6 ac
anubis49
Ссылка на сообщение 15.07.2021 17:49
Подскажите. Такая бяда. Поменял полностью сцепление, корзину диск, выжимной... Через пару дней уходит педаль сцепления. Автосервис, приговор гтц на замену. Купил, заплатил, поменяли. Педаль стала жёсткой, поехали в автосервис, Прокачали. Педаль так и осталась жёсткой. Через два дня, педаль ушла в пол и больше возвращаться не хочет. Если руками прокачать слышны хлюпающие звуки. Скорость поставить только на выключенном авто. На работающем скорость не поставить.
Брак гтц?
