Дросельная заслонка
Evgenkap82
Evgenkap82
Ссылка на сообщение 21.10.2019 19:33
подскажите, как проверить работу дросельной заслонки, она у меня не открывается
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 22.10.2019 15:21
Проверь ошибки для начала. Может дело не в заслонке, а педали.
Если считаешь что дело именно в заслонке, то проверь какое напряжение на нее поступает при нажатии педали газа.
Через программу CASCADE можно посмотреть процент нажатия педали и процент открытия заслонки. Но, естественно нужен шнурок.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 23.10.2019 15:14
Можно посмотреть, просто открыв дроссельный узел. Один человек давит педаль, второй смотрит на заслонку.
Evgenkap82
Evgenkap82
Ссылка на сообщение 25.10.2019 19:03
педаль была заменена, изменений нет, при нажатии педали газа до упора заслонка открывается процентов на 5
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 28.10.2019 10:09
а калибровку делали?
рецепт от фора-водов, последнее сообщение на странице. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10468&postdays=0&postorder=a ...
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 02.11.2019 15:46
При включения зажигания заслонка должна делать характерный звук в виде щелчков.
