ГЕНЕРАТОР .Тигго 1.8 Тагаз. Неисправности,ремонт.
На страницу 1 Пред.    След. 18
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 22.09.2018 21:25
Продолжение истории с генератором.
Собрал генератор с использованием термопасты STEEL STP-1 на основе цинка. Сама паста конечно оказалась диэлектриком, но после прикручивания диодного моста к корпусу генератора электрический контакт между анодами диодов и корпусом есть. Так что скорее всего можно и обычную термопасту без металлов в составе использовать.
14.2В на клеммах АКБ на ХХ присутствуют. Генератор работает практически бесшумно. Все-таки почти 200ткм для подшипников генератора это предел. А вот токосъемные кольца ротора и щетки удивили. Износа щеток практически нет. Выработка на кольцах отсутствует.
Обнаружился износ ролика натяжителя FEBI 11276. Высота выступов рабочей поверхности уменьшилась, а у подшипника появился свободный выбег и при вращении появились шумы. Хватило его как раз на 110ткм.
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
Ссылка на сообщение 24.09.2018 06:51
VladT11
Ну вот о чем и речь была. Они и так массят.
stix01
Авто: Chery Fora комфор
stix01
Ссылка на сообщение 19.03.2019 11:18
Реле регулятор для генератора В11-3701110ВВ пожалуйста - RQ8345A 14.5в цена вопроса от 600 до 800 рублей
PS прошу добавить в FAK
stix01
stix01
Ссылка на сообщение 25.03.2019 19:58
Все запчасти по генераторам вот тут (не реклама ) случайно нашел https://voltag.ru
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 21.10.2019 07:11
Доброго времени. Пропал заряд с генератора,
Лампочка аккума тест не проходит(при повороте ключа не светит).
Получается возбуждения нет? РН сдох?
Как снять РН, гену полностью снимать нужно?!
Померил напряжение на фишке, на обоих проводах +12.
На приборку тоже приходит +12(зеленый разъём, 16й пин если правильно понял!).
Снял фишку и подал массу на крайний провод(со второго края провода нет), значёк аккума загорелся.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 21.10.2019 19:22
Вот фото РН.
Для его демонтажа необходимо полностью разбирать гену.
Судя по инструкции по ремонту у меня самый что не на есть оригинальный гена! Mdaa https://carpedia.club/Remont-generatora-Chery-Tiggo
Регулятор генератора ARQ9047
КРОССЫ:
KRAUF ARQ9047AD
UTM RQ9047A
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.10.2019 21:38
На Тигго 2.0 АКПП '08г выпуска на заводе ставился генератор JFZ1917 110А. Там другой регулятор напряжения и щеточный узел. Щеточный узел к ~40ткм забивался пылью, подклнинивали щетки и начинало прыгать напряжение.
Регулятор напряжения просто так не выбивает. Проверьте все диоды и сопротивление обмоток статора.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 21.10.2019 21:58
VladT11 писал(а):
110А
На этикетке 90А.
Подтверждаю! Пыли было оооочень много! Полагаю она токо проводная и способна тупо замкнуть.
VladT11 писал(а):
Проверьте все диоды
Проверил! Целы Smile
За день-два при замене ролика случайно замкнул клему гены с кузовом Very Happy
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
А вот и нет!
У меня на 90 и РН-щёточный узел другой! Фото выше Very Happy
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.10.2019 22:11
Это вряд ли, поскольку корпус держателя щеток из диэлектрика. А вот прихватывать щетки эта пыть может. И тогда нарушается контакт с токосъемными кольцами обмотки возбуждения, и как следствие, прыжки напряжения на выходе генератора (моргающая подсветка приборов, габаритов, фар и подмигивающая лампа генератора на приборке).
У меня такой генератор.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 21.10.2019 22:17
VladT11 писал(а):
прыжки напряжения
Этого не наблюдал)))
Но спасибо за подсказку! В следующий раз просто постучу по гене Laughing
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
VladT11 писал(а):
У меня такой
ДМ и РН снаружи крышки. Точно не мой)))
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Так, стоп! А может реально тупо "угольки" запали и гена жив Surprised
Как проверить РН?
Не работающая контрольная лампа(всегда "+" с гены) это признак залегших щёткок?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 21.10.2019 23:59
Не горящая лампа или подмигивание лампы при работе - плохой контакт в разьеме или щетках. Щетки могут подвиснуть - помогло легкое постукивание по "гене".
Для проверки проще снять генератор т.к. снять крышку мешает впускной коллектор. Снять можно - но по времени и удобству проще генератор снять.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 22.10.2019 01:01
Фото сделано после снятия заднего пластикового кожуха Wink Генератор в сборе в разных ракурсах здесь. Для разборки нужна коллекция внутренних звездочек E5, E7, E8 и torx T50 для фиксации ротора при откручивании шкива Wink
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 22.10.2019 04:40
VladT11
У меня такой-же генератор стоял как у RusT1982 Yes
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 22.10.2019 05:08
VladT11 писал(а):
пластикового кожуха
В том то и дело что у мене БЭЗ пластивого кожуха, тупо люминевый)))
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 22.10.2019 11:26
Т.к. машина срочно нужна в рабочем состоянии то было принято решение купить новый генератор.
Старый раскидал, всё прозвонил, подал напругу на РН, на щетках возбуждение есть....
В общем буду продавать как "немного б/у" )))
Правильно сказали, щётки пылью забились походу.
