Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 21.10.2019 21:47
андрей росляков писал(а):
другой номер
Одинаковые.Только номером отличаются и ценой.
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 10.11.2019 00:25
Доброго вечера всем.
Никто не в курсе, мощность в 106 лошадей с 491 мотора это брутто или нетто?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.11.2019 06:53
О как! Ну в 0:25 и не такие простые вопросы в голову приходят Very Happy Very Happy Very Happy скорее всего брутто , ведь нетто работать не будет Yes
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 10.11.2019 09:07
Взвешиваешь? Crazy
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 10.11.2019 21:13
сергей deer писал(а):
Взвешиваешь? Crazy
Ыыыыы XeXe
Да не, просто вспомнились 150 лошадок с змз 4062.10 Very Happy
И 110 лошадей с 4063.10.
Так вот, это измерение брутто, то есть без навесного...Соответственно с навесным и выхлопной системой, фильтрами 4062 выдает 131 лысы, а 4063 - 98.
И возникает вопрос - по какой методе японцы на 4у, а потом и китайцы мерили мощность? Если нетто, то ладно, 2.2 выдает как умз коней, а если брутто? Sad Sad Sad
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.11.2019 22:26
Японский 4Y = 95 лс
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.11.2019 22:28
Брутто - это вес с тарой, нетто - без (чистый вес) XeXe
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 11.11.2019 08:55
Ким Владимирович
Если мечтаешь о доп конях- попей валерьянки и забудь. С этого несчастного старинного мотора уже снято всё...
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 11.11.2019 13:15
Тут другая тема вырисовывается.
Меньше 100 лошадей налог ниже.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 11.11.2019 14:10
Особенно с грузовика! У нас 40 за лошадь!
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 19.11.2019 00:04
Ким Владимирович
Отнюдь) С 21067 с полного стока по показателям расхода воздуха снято было около 98 коней с наддувом 0.4, что по реальным показателям с навесным около 90.
Так что, возможность есть хотя бы 20 коней накинуть сверху и тридцать-сорок момента
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Да, я тоже так думал, но это к яблокам в ящике относится Very Happy
Какого дяди брутто без навесного, а нетто с навесным - непонятно... Izvini
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 19.11.2019 08:12
При замене РДТ на калиновский на всех моторах( на которые я лично ставил)лопнули коренные крышки.На котором одна, на котором - две. Не знаю- есть связь или нет, но факт остаётся.
Об остальном сам думай.
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 20.11.2019 17:32
Всем доброго времени суток!
Помогите советом - после капремонта двигателя, через 100 км пробега при выжиме сцепления стали падать обороты, затем вообще "трещетка" началась, знаете, звук такой, как будто к велосипедному колесу картонку на прищепку приделали. Вскрытие показало - полукольца коленвала СТОЧИЛИ КАЛЕНВАЛ ! т.е проточили канавку а торце коленвала, в форме кольца.полукольца - те, которые ближе к коробке. Из за обазовавшегося зазора - вторая пара полуколец выпала в поддон.
Что делал с двигателем :
расточка цилиндров под размер +0,25
новые поршни и кольца
новый масляный насос
новый распредвал
заменены вкладыши шатунные и коренные
заменены ПОЛУКОЛЬЦА коленвала (хотя признаков особого износа небыло)
Полукольца устанавливал правильно - маслоканалами к коленвалу. Думал может они каленые - попробывал отверткой поцарапать - мягкий металл. кореные вкладыши в идеале.
Вобщем заказал новый родной коленвал и тойотовские полукольца. Вопрос так и висит в воздухе - почему кольца сточили коленвал? и что нужно чтоб такое не повторилось ?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 22.11.2019 08:21
У меня такое случилось. Причину не нашёл. Подрало колено и блок.Коленвал-не помню точёный или нет.
З.Ы. Почём нонче *родной* коленвал?
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 22.11.2019 08:38
Коленвал заказал за 3700 руб. На днях должен придти, буду ставить...с тойотовакими кольцами...что удивительно - на старом кооенвале отъездила машина 270тыс. Склоняюсь к тому, что кольца паленые, хотя логически возникают противоречия - как? Они ведь мягче коленвала? Больше вариантов у меня нет. Друг, работающий в СТО слесарем, моторист, сказал - я первый раз вижу, чтоб за 100км пробега кольца содрали коленвал. Обычно наоборот. Вобщем такие дела...
А у тебя как произошло такой случай? Также быстро как у меня, или просто от большого пробега, в следствии естественного износа колец?
