09.10.2019 21:51
kondor77
Так на нем не написано какой? Позвонить пары какие работают. Какие замкнуты когда.
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
10.10.2019 05:53
А21 ...у тебя самого с какой букФы и цифр начинается артикул датчика?...не факт что и стоявший до покупки авто датчик,был пральный(кстати,тож а21 стоял)
...а21 работает так:при вык.движке (ключ в руках)педаль нажата-загораются индикаторы на панели со звуковым сопровождением.если завести движок-звук и панель пропадают,при нажатии тупо перегорает пред.
ИМ
Авто: Chery Tiggo Acteco 2,0 МТ 4х4
ИМ
10.10.2019 08:25
Я на 4*4 2,0 брал A213720010, подошел.
kondor77
kondor77
kondor77
10.10.2019 11:59
NOT писал(а): |
так и что в итоге то? |
Короткие контакты в новый корпус поставил и глюк прошёл
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
09.10.2021 16:59
Всех приветствую.
Ребята подскажите, перестал работать верхний стоп сигнал тот, что на задней двери сверху. при этом стопари те, что в задних фарах работают.
Может за этот стопарь какой то отдельный предохранитель отвечает? Куда копать - подскажите.
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
09.10.2021 21:03
sask писал(а): |
Всех приветствую.
Может за этот стопарь какой то отдельный предохранитель отвечает? Куда копать - подскажите. |
нужно проверять: питание приходит на доп фонарь или нет,возможно сгнил разъём или перелом провода в двери,а может и сам фонарь устал
вадимка
вадимка
09.10.2021 21:05
Предохранитель один, внутри двери есть крышка сверху, ее снимаешь, она на клипа кажись и там фишка 2 провода. Мерить цешкой приходит 12в или нет. Запитана от стопака правого.
Добавлено спустя 48 секунд:
А дальше все ясно
sask
sask
09.10.2021 21:10
Виктор К писал(а): |
нужно проверять |
а лягушка, что под педалью тормоза - в ней не может быть причина? Меняли колодки, прокачивали тормоза это было днём и поэтому не заметил сразу, что этот дополнительный стопарь не работает. До этого работал так - сначала загорались основные стоп сигналы, а при более сильном нажатии - дополнительный стопарь.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
вадимка писал(а): |
Мерить цешкой приходит 12в или нет. Запитана от стопака правого. |
Спасибо.
