Не горят стопсигналы. Кто нибудь исправлял позднее включение стопарей?
На страницу 1 Пред.
NOT
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 21:51
kondor77
Так на нем не написано какой? Позвонить пары какие работают. Какие замкнуты когда.
kondor77
Ссылка на сообщение10 Oct 2019 05:53
NOT писал(а):
А21 ...у тебя самого с какой букФы и цифр начинается артикул датчика?...не факт что и стоявший до покупки авто датчик,был пральный(кстати,тож а21 стоял)
...а21 работает так:при вык.движке (ключ в руках)педаль нажата-загораются индикаторы на панели со звуковым сопровождением.если завести движок-звук и панель пропадают,при нажатии тупо перегорает пред.
NOT
Ссылка на сообщение10 Oct 2019 08:12
kondor77
речь не о том, как сейчас что сгорает.
речь о том, что надо снять его с места крепления и разобрать. На нем есть маркировка.
плюс посмотреть какие пары контактов как работают.
там обычно 2 пары. одна из них замкнутая, а вторая нет или наоборот не помню. При нажатии одна пара размыкается, а вторая замыкается. не суть важно. Важно знать какая пара что делает в ЭТОМ датчике. И датчик соответственно брать с таким же функционалом. А не просто по номеру. На датчике сцепления тоже писали, что номер присылают такой же, а пары по другому работают.
Поэтому то и надо стоящий датчик (а по сути это просто 2х контактый выключатель) снять, разобрать и проверить.
Возможно у него сгорели контакты и ток идет не на ту пару.
По каталогу китайавто.рус s18-3720030
показывает номер
какой у меня стоит не знаю, надо под руль лезть. по фото в принципе можно понять
они с датчиком сцепления похожи по виду.
https://www.drive2.ru/l/5912247/
поищи в гугле чувак выкладывал фото ремонта датчика.
ИМ
Авто: Chery Tiggo Acteco 2,0 МТ 4х4
Ссылка на сообщение10 Oct 2019 08:25
Я на 4*4 2,0 брал A213720010, подошел.
kondor77
Ссылка на сообщение10 Oct 2019 10:55
ВСЯ вича на этих фото.обе лягушки А21,НО! высота контактов на новом одинаковая,на старом разная.вот где собака зарыта...
тока не понимаю производителя,как должен прально работать датчик с одинаковыми контактами?
NOT
Ссылка на сообщение10 Oct 2019 11:32
kondor77
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1838141#1838141
так и что в итоге то?
kondor77
Ссылка на сообщение10 Oct 2019 11:59
Короткие контакты в новый корпус поставил и глюк прошёл
На страницу 1 Пред.
