Deer32
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deer32
29.11.2017 21:20
[quote="андрей росляков"]
Deer32 писал(а): |
На ходу на нейтралке тоже провал до 300, |
На бензе как себя ведет? как ни банально, но для начала я б исключил неисправность датчика темп. на мозги.. Также но при движении на холодную провал больше,чуть не глохнет.
Alabama
Alabama
17.09.2019 11:15
ДПДЗ показывает на хх при прогретом двигателе угол открытия 2 гр.(по идее должно быть 0)
Как его отрегулировать?
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
19.09.2019 14:59
А физически заслонка закрыта?
Alabama
Alabama
19.09.2019 15:09
Marauder писал(а): |
А физически заслонка закрыта? |
болтиком удалось вывести с 2 до 1.5 градусов.
Далее сам датчик попробовать затянуть под ноль?Показания беру с программы Васи диагност
SilverSafe
Alabama
Marauder
Marauder
20.09.2019 02:16
Надо замерить, у меня вася-лайт есть, гляну в субботу
Alabama
jikaw
jikaw
23.09.2019 13:44
Винт регулировки заслонки советую вернуть в прежнее положение . Он не зря залит краской. Заслонка может начать подклинивать.
Я в своё время то же озаботился этим вопросом . В результате я немного расточил отверстия под винты в ушах крепления ДПДЗ и добился показания 0 . После этого проверь , нет ли провала в начале хода педали газа.
Может китайцы спецом сделали ненулевое положение.
Alabama
Alabama
23.09.2019 14:35
jikaw писал(а): |
Может китайцы спецом сделали ненулевое положение. |
Спасибо,за ответ!
filin1973
Alabama
Alabama
25.09.2019 16:11
Лямда или подсос перед ней
filin1973
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
25.09.2019 18:54
Если есть подсос воздуха, например между коллектором и штанами, то она видит лишний кислород(датчик кислорода так-то) и мозги пытаются обогатить смесь, поддавая бенза
Alabama
Alabama
25.09.2019 19:13
filin1973 писал(а): |
Как техническии Лямда связана с подачей топлива? Льет в коллектор, а до Лямды ещё метр. |
Ещё как связана,по твоим симптомам ее смотри в первую очередь и дырки в выхлопной трассе
