Shuldih
Авто: Сейчас Outlander 1G
Shuldih
28.07.2019 11:32
Дворник писал(а): |
Shuldih писал(а): |
гранаты проверил |
Теперь подробно. Звук на 99% - гремит шлицевая часть гранаты, входящая в ступицу. Люфт выбирается игольчатым подшипником и регулировочными шайбами. Но если сам хаб имеет износ - шлицевая втулка внутри хаба, куд втыкается шлицевая часть полуоси не должна иметь радиальный люфт. Вот наличие этого люфта и даёт на кочках гремящий звук. Более того, заводские хабы - полное г-но,причём как по исполнению, так и конструктивно. 30-40 тыс. и гремит. Можно конечно регулировочными шайбами сделать небольшой натяг (по книжке - выставляется зазор), но это спасает ненадолго. Только замена хабов. Рекомендую AVM, мировой лидер в хабостроении всё таки. Ну или AISIN, но ценник конский... |
а вот это уже вопрос интересный. буду в отпуске, попробую снять хабы, и закрыв полуось проехаться туда, сюда у гаража.
если дело в хабах, то буду копить на замену.
а то когда менял справа подшипник, то обнаружил, что предыдущий владелец, когда собирал, не поставил нормально стопорное кольцо на полуось. из-за этого, чуть не ушатал ступицу. благо взял на разборке в нормальном состоянии и поменял. хабы у меня походу еще заводские стоят)
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
28.07.2019 11:52
Снятие хабов ничего не даст.... Шлицевая втулка хаба фиксирует шлицевую часть полуоси от люфта. Если снять хаб и проехаться - будет только хуже. Только замена хабов....
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Проверить можно другим способом - включи оба хаба на полный привод - звук исчезнет. Только на грунтовке и строго по прямой, иначе можешь хабы вообще порвать....
Shuldih
Shuldih
28.07.2019 11:56
Дворник писал(а): |
Снятие хабов ничего не даст.... Шлицевая втулка хаба фиксирует шлицевую часть полуоси от люфта. Если снять хаб и проехаться - будет только хуже. Только замена хабов.... |
значит буду осенью менять. пока другие вещи в машине надо поправить и от рыжиков обработать
Добавлено спустя 25 секунд:
Спасибо, за помощь и советы!
jctnh
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
28.07.2019 21:55
Shuldih писал(а): |
вот вопрос у меня такой, а не может ли рулевая рейка так греметь?
у нас нет рейки)
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Дворник писал(а): |
30-40 тыс. и гремит. |
у меня уже 110000- и все отлично!
los
los
13.09.2019 15:45
мужики не могу найти номерок датчика положения дроссельной заслонки.а может у кого есть номера всех датчиков была бы полезная инфа. для народа.
Shuldih
Shuldih
24.11.2019 12:45
номер датчика не подскажу, есть схема всей проводки, в нормальном разрешении, могу скинуть, может чем поможет.
И есть вопрос, никто не менял контактное кольцо, к которому приходит провод от сигнала?
А то оно сильно износилось, и хз насколько еще хватит пайки. А тут либо кольцо менять либо руль целиком....
Буду признателен за информацию.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.11.2019 13:37
Shuldih
легко меняется, оно из тонкой нж и крепиться ножками под углом вставленные в руль в четырех точках-видно хорошо.
Тонкой отверкой поддеть и тянуть, а на одной ножке пайка на кнопку клаксона.
А вот чем заменить, это беда или к токарю или изобретать второе кольцо поверх старого-тут как придумаете.
Shuldih
Shuldih
24.11.2019 13:39
ясно, спасибо, пока пусть ходит, насколько хватит. а дальше буду решать.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.11.2019 13:40
В свое время через таобао брал новый руль за 30$, так как при пробеге 100т.р., кожзам стерся напрочь.
Shuldih
Shuldih
24.11.2019 13:44
мм, а номерок не подскажешь?
У меня пробег 120+ тысяч, то же поистерся местами
Добавлено спустя 23 секунды:
может и правда будет проще его поменять, когда сигнал сдохнет
Lomaster
Shuldih
Shuldih
24.11.2019 18:29
Вот спасибо, добрый человек.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Я кстати там даже мультируль нашел))
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.11.2019 18:53
Shuldih
это что такое?
Shuldih
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.11.2019 19:59
Shuldih
По поводу руль с кнопками, это только выглядит, там нет ничего и цена подороже. У меня такой и стоит.
Тот родной лучше.
Насчёт маятника это рулевой редуктор в сборе.
