Греется мотор (Great Wall Wingle 5 2013г). Подскажите , что может быть? Заменил термостат, заменил радиатор. ГРЕЕТСЯ. У меня стоит Компьютер мультитроникс , заметил одну особенность. Штатный Манометр температуры антифриза уже в красной зоне а Компьютер показывает 90-91 градус, вентилятор на радиаторе не срабатывает. Ровно в 93 градуса сработал вентилятор ,упало до 86 градусов. На штатном Манометре температура антифриза упала до нормального значения (В СЕРЕДИНУ ШКАЛЫ) Дальше всё повторяется. Что я делаю, снимаю массу с аккумулятора и всё приходит в норму.Штатный Манометр температуры антифриза работает синхронно с компьютером (мультитроникс) Дня через 3-4 всё начинается заново (Мотор греется) Подскажите в чём проблема.?
Проверьте все провода на массу. На двигателе, на кузов, на навесное. Особое внимание массовому проводу на впускном коллекторе. Снять, зачистить, покрыть высокотемперотурной консистентной смазкой чтобы не окислялась. Можно дополнительно кинуть массовый провод на двигатель. _________________ Подпись
Установил дополнительный провод массы (кузов-двигатель). Вроде всё наладилось.Бывает изредка скаканёт температура на компе 94,95. на штатном в норме. Стал замечать подтёки антифриза в районе компрессора кондея. Откуда течёт понять не могу. Похоже как с верхнего патрубка радиатора, трогаю патрубок сухой. Радиатор стал подтекать в верхней части. Месяц как новый поставил . Может газы всё это давят? Крышка радиатора новая. В чём проблема не пойму. Пробег 140000 км.
