Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 09.08.2019 17:12
Не фонит стабилизатор тока на микросхеме LM317, но будет греться, требуется не большой радиатор.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.08.2019 21:16
У меня и на мр16 с катушки 670 не фонила!!! Пока антенну на лобовуху не поставил. И началось.
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 20.08.2019 13:19
art.spb писал(а):
А ты себе поставил стабилизатор? Прочитал 30 страниц от конца, уже запутался, кто ставит регулятор, кто драйвер. Если не сложно можешь скинуть какой стабилизатор заказывать и как лучше подключать внизу под бордочком 5 провод красный, как тут описано https://www.drive2.ru/l/7823607 или прямо перед фарой и какой тогда там провод?
Вот этот подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter ... Если паралельно прикрутить?
Прошло уже два года, после этой переделки мои фары работают до сих пор, ничего не перегорело!
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 20.08.2019 15:59
Вы же недавно машину купили, надо подождать лет 5 и более. У меня 5лет светодиоды все светили без всяких переделок, недавно в 1 фаре сгорели. Жду с Али светодиоды, думаю переделать в фаре их питание, не нравится мне параллельное включение светодиодов. Хочу каждую последовательную цепь запитать отдельно. Стабилизаторы ставить не буду, ограничу ток резистором.
Хоть помех не будет. Сомневаюсь я, что стабилизаторы здесь будут защитой от этой эпидемии.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.08.2019 20:41
dfkthf61
Еще лучше на каждый светит по R добавить. И оно должно хотя бы не меньше 20 Вт. Быть. или чем больше тем лучше. Делай так, запитку каждого.Если сгорит 1,то не заметно будет. У меня в плафоне стоит 3 светика по 1Вт. и 30 Ом и 20 Вт сопротивление. И то, медленно, но греется. Перепаял на 50 Вт. И просто зашибись стало. Так вот, на драйвер подавал напругу с бп от 14в до 20 в, а ток был 330 мА. На выходе а напряжение прыгали.
Вообщем, как хотиШ так и делай.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 21.08.2019 05:16
Гениальная идея Crazy . А на зиму эту батарею из резисторов в салон перемещать для обогрева Very Happy
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 22.08.2019 18:40
Нет, я сделаю так: родные 6 резисторов разделю пополам, т.е по 3 резистора на линейку светодиодов. По току в этом случае для светиков ничего не изменится, но избавлюсь от их параллельного включения. Но еще я чуть уменьшу ток добавлю последовательно в каждую линейку по резистору около 3 Ом. (точно потом подберу) мощностью по 0,5 Вт.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.08.2019 20:18
0.5 Вт кирдык будет. Проработает недолго.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Тебе минимум надо 22 Вт. Попробуй найти еще компактные.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 16.04.2020 11:26
есть у кого нибудь лишние светодиоды, с алика долго ждать, лежит фара на переделке, в чип и дипе обдираловка 110\шт
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.04.2020 19:36
заказал с алика
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.04.2020 21:50
Виктор К писал(а):
заказал с алика
20 дней
Добавлено спустя 25 секунд:
Какие хоть?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.04.2020 22:07
вставлю свои 5копеек, не нравится мне последовательное подключение светодиодов, при выходе одного гаснут все, при параллельном не горит только сгоревший, рабочее напряжение питания светодиода примерно 3,2 вольта , ток- пофиг хоть 100ампер,(ток начинает играть огромную роль только при возрастании напряжения питания),по этому застабилизировав напряжение питание на отметке 3,2 вольта получаем вечный светодиод. проводил эксперименты, напряжение 3.2 в, потребление светодиода получилось 0,16А, получается стоковые светодиоды 0,5 Вт, получается,что один стабилизатор по запасу тока выдержит все 6 светодиодов, когда придут с Китая ,то проверю их
Добавлено спустя 56 секунд:
вадимка писал(а):
Виктор К писал(а):
заказал с алика
20 дней
Какие хоть?
тут кто то ссылку оставлял на 1ватные
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.04.2020 00:03
Ну, ну. Плохо в школе учился. Они током и питаются. Гугл в помощь, параллельное и последнее подключение светодиодов. Тут уже разжевано и зажевано все.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
1,ветодиод потребляет мин 320 мА. Это и есть 1 Вт
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 18.04.2020 00:46
т.е. если на светодиод подать 1вольт силой тока в 320мА то он загорится во всю силу??? сомневаюсь,все светодиоды 3х вольтовые ,со своим током потребления,зависящим от мощности,а не током зажигания, это номинальные рабочие характеристики,его можно заставить работать на большем напряжении ,но тут вступает другой параметр- ток и дабы не сжечь кристалл вступает другое правило-максимальное ограничение по току,так что про гугл и школу зачёсывать не нужно
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.04.2020 07:36
3.2 В это и есть 350 мА- это 1 Вт. 3Вт - 650мА. Ставить меньше напряжение то гореть будет в пол силы.
