gregory
NOT
NOT
16.08.2019 00:00
Росич писал(а): |
NOT писал(а): |
Росич
Стрелка открутилась? |
это как и за счет чего? и что с ней сделать чтобы прикрутить?! )))) |
Почитать как ставить стрелки в панели тигго. В теме про замену и модернизацию панели тигго описано. Там стоят моторчики и оси. И как-то по или против часовой стрелки эти стрелки ставятся. Если дело конечно в этом.
Росич
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
20.11.2019 22:11
NOT писал(а): |
Там стоят моторчики |
вопрос первый : можно ли провести тест приборки как на ваз - газ ?
второй вопрос : датчик топлива завис на чуть меньше пол бака , и не реагирует на отключение питания (даже без акб как вкопаный) . лампа остатка топлива при диагностике загорается , по факту нет . приборке капец или проводке до бака ?
Alex48rus
Alex48rus
27.12.2019 22:36
Добрый вечер
У меня чери тигго т11 2.0 акпп 2009 года
Проблема в том, не горит подсветка щитка приборов и подсветка кнопок в салоне,
В салоне светятся всего 2 кнопки, одна регулятор подсветки щитка приборов и
При включении габаритов загорается сама кнопка
На печки нет, на кнопках стекло подъёмника тоже нет
FL708
Mekixica
Mekixica
14.12.2020 23:42
Ребят подскажите такой момент поменял я приборку т11 на ФЛ и столкнулся с тем, что не показывает температуру. Думал датчик, поменял, на старой приборке все показывает как надо. Потом решил, что в приборке новой проблема, разобрал прозвонил все работает. Когда подтыкаешь тока приборку и стрелки гудят температурная дёргается. Но потом замирает в нижнем положении и все. Разбирал шаговый двигатель стрелки там все шестерни целые обмотка тоже. И вот не пойму я в чем еше может быть проблема ??
Apex
DmitriySCH
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
вадимка
18.10.2021 18:12
Кто сталкивался. ФЛ14 г. Вкл. Зажигание а все стрелки в "0" на щитке,хоть прогретая, хоть холодная, начинаю ехать, все показывает. Бывает за день раз 5, а бывает ни чего. Куда рыть?
вадимка
вадимка
10.11.2021 20:57
Скажите, как влияет тахометр с топливным датчиком?..
Завожу машину, топливный в "0" и тахометр в "0".вкл.скорость и все работает. Вроде коряво работает дачи скорости. Где взаимосвязь
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
11.11.2021 17:35
вадимка писал(а): |
Где взаимосвязь |
Влага . Где то сыро .
вадимка
вадимка
12.11.2021 16:22
Вряд ли, еще летом наблюдал
Bogdan_Engls
Авто: Chery Tiggo норм
Bogdan_Engls
16.11.2021 21:09
в приборке плата многослойная, от влаги между слоями тоже может быть обрыв
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
08.02.2022 23:36
Добрый день.Подскажите: не горит абс на панеле приборов - там лампочки или светодиоды ? чтобы поменять,надо полностью разбирать панель ? циферблат и стрелки снимать ?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
09.02.2022 06:15
Д-е-Д писал(а): |
там лампочки или светодиоды ? чтобы поменять,надо полностью разбирать панель ? циферблат и стрелки снимать ? |
В старой Тигге не знаю, а в FL светодиоды, разбирать надо, стрелки снимать надо, циферблат нет. Вообще она как слоеный пирог сделана, вся на защелках, скрипит нещадно. Разбирал, чтобы устранить скрипы деталей друг о друга.
