Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу 1 Пред.
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 09:55
KentRPA писал(а):
отчего рев не сильный стоит
Явно не от ката,он собака живучий на этой машине.
KentRPA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение21 Feb 2019 23:49
KentRPA писал(а):
Всем здравствуйте. Мужики подскажите, кат.номер катализатора. Вортекс 2008г, 1,6л.
На сто ,без обоснований, мне впаривают пламягаситель за 3,5р, а я сомневаюсь. Да и не совсем понятно отчего рев не сильный стоит, ептить как горло полоскаешь:smile:
Глушак поменял ( не помогло).
Заменил на пламягаситель, пока полет норм!
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение23 Mar 2019 19:23
На холодную нет тяги вообще .Например утром завожу и тронуться не могу пока не прогреется, работает ровно, но включая передачу при нагрузке начинает глохнуть, проходит при прогреве. Даже не знаю на что думать. Ошибок нет диагностику делал.
Ernesto Gevara
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение23 Mar 2019 20:43
Температура двигателя какая в цифрах?
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение24 Mar 2019 06:34
только по стрелке в цифрах не скажу так как их нет на приборке) ну вообще на холодную не едит после пары минут прогрева а когда доходит хотя бы на одно деление вверх то потихоньку едим. Но так ведь не задумывалось
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение24 Mar 2019 06:39
Я не знаю каким боком здесь катализатор,но я бы компрессию померил.На холодную и на горячую. Yes
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение02 Apr 2019 19:21
Albert_nn
Авто: Chery Fora 2.0 мт
Ссылка на сообщение13 Aug 2019 10:32
Кольцо после ката
Всем привет, подскажите номер кольца после ката, на фланце.
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение13 Aug 2019 12:10
Re: Кольцо после ката
FA1 121-951 Прокладка выхлопной системы или BOSAL 256-859 "Прокладка выпускной системы "
Albert_nn
Ссылка на сообщение13 Aug 2019 15:23
Спасибо большое! А какое кольцо лучше?
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение14 Aug 2019 06:58
Я ставил первое. По-моему, они одинаковые. По крайней мере, они в размер приходят, а не то что по родному партномеру-большего размера.
На страницу 1 Пред.
