А заслонки правильно работают, смотрел?
Две фронтальные ( с обратной стороны магнитолы) заслонки с одним приводом.
Одна закрывается, другая открывается
Похоже, с одной тяга слетела. _________________ Подпись
Все там на месте, дело в поведении самого привода. https://www.drive2.ru/l/528798023824703595/
тут видео есть, я даже датчик салонный в воздуховод засунул, чтобы он температуру сразу менял, но толку нет. шпарит кипятком.
Сам привод заслонки новый, да и старый вроде исправен, не клинят оба, если подать питание - вращаются.
В климате еще важен забортный датчик, обычно он гораздо больше показывает,
Но,'если вдруг будет показывать отрицательную температуру....
Не помню, если он вообще сломан, как отреагирует климат.., _________________ Подпись
Так то оно так, только температура на панели корректная, минуса нет.
Как быть?
сгорел блок управления климатом, тот что к штатной магнитоле прикручен.
До этого на машине толком не ездил, перегнал от родителей, но проблем в пути не было
Добавлено спустя 42 секунды:
а, ну после купил новый блок климата на emex, поставил и вон че
Тогда шансов мало
можно попробовать его перенастроить, если он шибко умный, запустить тест блока.
как запустить? надо искать ....
Т.е. все на нем работает, только с температурой в салоне ошибается (на 30 градусов )?
Попробуй опытным путем, померить сопротивление на салонном датчике и вставить вместо него резистор с отличающимся сопротивлением. _________________ Подпись
Тогда шансов мало
Блок климата новый, не понятно в нем ли дело вообще.
Датчик климата заказал новый, стоит копейки - 300р., 15го предет
за 15 лет уже 3-4 блока климата поменялось, не факт, что они все совместимы
Салонный датчик температуры -маловероятно, что важен, т.к. по идее и без него все должно правильно работать _________________ Подпись
Тогда ошибиться трудно, две колодки и все
Еще раз спрошу, только работа заслонок тепло=холод не устраивает или еще какие косяки есть?
Все остальные заслонки работают правильно?
Режимы обдува тоже?
обогрев стекол?
салонный карлсон?
кондиционер? _________________ Подпись
