Рулевое управление,гидроусилитель(ГУР)
На страницу 1 Пред.    След. 63
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 18.11.2018 12:15
Привет всем! Стал обладателем Ландмарка) Семья довольна! Но есть небольшой вопрос , кто менял полностью рулевые тяги? Заказал наконечники , но столкнулся с проблемой прикипания или еще что гаек и регулирующий втулки. Может кто заказывал все в сборе? подскажите номера, так как критичную поменял , но потратил пол дня и заливал и грел , кое как (((( в итоге многие грани гаек и фтулки повреждены, хотелось бы все поменять в сборе чтоб и самому было просто и кто будет схождение настраивать не мучаться Smile
За ранее очень благодарен!!!
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 06.03.2019 12:38
Здравствуйте кто подскажет размеры подшипника на рулевой колонке, или где на странице есть,не могу нацти .заранее спасибо[img]
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 06.03.2019 13:51
Нашел размеры подшибника ( на рулевой колонке ) 20/37/9 по интер- ту пробивается как 6904-2 rs
Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Князь
Ссылка на сообщение 05.05.2019 06:20
Сошка редуктора рулевого ZDZ7(TY)-200 , никто не продает случайно, а то цены космос, кроме али, но там ждать долго надо
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.05.2019 18:54
Она весьма недорого ремонтопригодна.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 31.07.2019 16:53
Братцы подскажите.....не могу повернуть руль на горячем двигателе. Промыл уже систему и заменив жидкость прокачал ...все по науке. Не помогает. Ремень правда натянут до конца, дальше нет возможности, уж больно короток ползунок. Че за херня....На холодную, все как часы...подшумливает на краях слегка. Чуть проеду, парконуться не могу....а то и на накате подъезжаешь к парковке....а руль не укрутишь..... Pomogite
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.07.2019 18:25
Как вариант: насос умирает. Пока масло холодное - густое, как прогрелось - давление падает.
Случаем не механическое заедание в червячной паре?
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 31.07.2019 19:35
По поводу заклинивания.....нет, не думаю. Я не сказал про шланг....дело в том что когда купил и завел.....шланг высокого давления ремонтировали или меняли....я не видел как выглядит родной. Так во он сопливил здорово пока в наглую не побежал.....я отвез его на ремонт.....его разобрали для обжима соединения и там внутри была вставка с отверстием в нутри и в этом отверстии стоялв пружина с наконечником...который это отверстие как бы прикрывал......я так понял для сброса давления.....короче его оставили....и немного погодя началось у меня мучения. На мерене у меня на гидраче стояла пружина трубка для компенсации.....а тут во такая херь......может из за этого....? Не склонен я грешить на старость самого гидрача.....
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.07.2019 22:05
Это, скорее всего, типа обратного клапана. С шланга масло сбрасывать просто некуда: должна быть тогда еще одна обратка.
Попроси когонибудь глянуть - на холостых при повороте руля шкив насоса если замедляется то ремень просто скользит. Или если горячий сильно.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.08.2019 05:36
Да, планировал замутить по длинше ползунок.....
А как выглядит сам шланг штатный...есть у него что нибудь в нутри.....как устроен.....от чего подходит....?
SEREGA24
Авто: Landmark
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.04.2020 12:36
Олег23 писал(а):
Менял рулевую сошку и маятник в сборе. Сошка
3411117-0100 ZDZ7(TY)-200 ZDZ7-200, всем хороша но смещение на пол шлица и в итоге руль на прямой встает вертикально (90 градусов). Маятник
3003060-0000, встал без вопросов.
Про сошку не понял,брать такую или нет,а маятник не бьется в EMEX,может подскажет кто поточнее где их взять
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 16.04.2020 23:10
Всем привет! Помогите. Хочу поменять рулевые наконечники и тягу к ним. Которая идет от гидрача к маятнику. Помогите с номером пожалуйста.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 27.04.2020 19:19
Добрый вечер сколько вылазить нам масло гура? И при замене гура что ещё лучше сразу меня, подскажите пожалуста
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 27.04.2020 20:26
Бачок гидроусилителя руля.......................0.9л(ATF DEXRON) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23963
Vlad161
Авто: Landmark
Vlad161
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.07.2020 12:44
Просьба помочь по валу рулевой колонке, решил поменять из за появившихся люфтов, в каталоге номер: 3404040-0100 (3404040-С0100), нашёл за 2500 на сайте: https://rupax.ru/shop/29761/comm/os-rychag-kardan-val-rulevogo-mekhanizma-rulevo ...
Ответ продавца: никогда на Лэндмарк не продавали... И номер совпадает и фото похоже.
Есть у кого опыт установки Донг Фенг, как у них написано, вала? Может у кого есть размеры нашего?!
