Распредвал на Индисе
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
Ссылка на сообщение 22.07.2019 09:43
Всем привет! У меня тоже уже заеб, я так пологаю это датчик коленвала... Просветите это точно он или нет?
Дело было так, порвало ремень, лопнула звезда распредвала впускного! Не спрашивайте как такое возможно.... ответ один китай...
Короче они поменяли звезду, одели ремень и пытались завести, завелась но работает как сломанный дизель... вскрытие показало загнуло клапана..
8 впуска и 2 выпуска... распредвал тоже в утиль впуск....
короче купил все поменял, притер, колпачки, распред, сальники....
короче все поменял собрал и не заводится....
Свечи заливает,.... схватывает как будто только 4й цилиндр... компрессия есть... метки выставил 100% точно...
Короче новое все кроме катушки зажигания и датчиков...
Нашол как проверить катушку, датчики заказал... теперь молюсь что это они... а то денег вбухал ппц....
Чего посоветуете... 2й месяц не завести... Plachu
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 28.07.2019 18:46
Короче я сдаюсь..... Plachu
Эта тварь индуская не заводится.....
Компрессия есть, датчики поменял, свечи поменял.... ошибок нет... не заводится и даже не схватывает...
Искра есть, гбц с новыми клапанами, все притерто, новый ГРМ и все что надо было....
Что ей надо?
Заливает бензом и все... чего делать?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.07.2019 21:11
AntonNismo
ИМХО возможно неправильно установлены шкивы и нарушены фазы впуск- рабочий ход - выпуск...
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 28.07.2019 21:30
Да я не пойму как там вообще можно не правильно выставить шкивы?
Шкив коленвала имеет только одну метку при которой закручивается болт сервисный....
Далее шкивы распредвала не имеют шпонки) а значит выставить четко можно по распредам и сервисным прорезям... с торца.
Я раскручивал распредвал шкивы, чтоб они крутились, потом выставил распредвалы с помощью пластины и прорези в распредах.
Потом натянул ремень, а потом прикрутил шкивы. Ошибиться с ГРМ при такой практике не возможно... да я уже за 2 часа ГРМ могу поменять... уже столько раз проверял... точно не оно...
Меня смущает то что мужик у которого консультируюсь по запчастям, сказал что это китай и кули я хочу от этого говна))) Это конечно здорово..
Но принес ему датчик распредвала, а он говорит что такой видит впервые)) У меня все через жопу это я понял давно...
На моем написано Continental Made in USA.....
Ладно думаю хрен с ним а коленвала)) а тоже нет такого))
Короче понял одно хоть двигатель с одним номером SQR473 это все же каждый экземпляр собран из того что было.... потому как запчасти не подходят... хоть и оригинал... короче в печали... завтра попробую еще датчик Распредвала и Коленвала на другие поменять... и если нет, то на металлолом ее пущу, по запчастям продам ее нах.... и не будет гемороя...
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.07.2019 17:17
Что ей надо?
Может ошибаюсь,на BYD F3 у меня так было изза предохранителя который отвечает за управление топливной системы (точно не помню формулировку),причем случалось дважды. Вечером приехал - утром не завел,стартер крутит а она никак пока не поменял, посмотрел сейчас - электронная система впрыска топлива
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 30.07.2019 00:02
Пока что ясно одно! Проблемма скорее всего в распредвале... я только понять не могу как так? Оригинал, от такого же двигателя а не подходит...да и странно что гидрокомпенсаторы не могут зазор убрать в 3 сотки... че они тогда вообще делают....
Пока сделано следующее...
Грм заменен полностью
Поменяны все клапана
Поменяны маслосьемные колпачки
Сальники
Прокладки
Впускной коллектор в сборе
МАФ
Датчик коленвала
Датчик распредвала
Бронепровода
Катушка
Свечи
Бензин заменен на 100й
Масло и фильтра
Распредвал заменен на 473F1006010BA
короче хз чего ей надо...
На следующей неделе, поменяю на старый распредвал... да он усосоный но он на нем работал....
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Короче походу дела Китайцы совсем пидрилы... они двигатель под одним номером делаю разный...
По итогу в Индисе стоит двигатель по фазам отличающийся от Kimo и той же QQ
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 30.07.2019 11:30
Если мне память не отшибло, то после цифр должны идти буквы, и на всех моторах Chery они есть, распредвал надо было искать оригинальный а не верить кому то что он должен подойти, фактор того что мастера рукожопы то же есть, проверь проводку, всю ли подключили, и с нашими машинами я порекомендую всем брать либо дорогой оригинал либо хорошее БУ это я про запчасти на мотор, тк с дешёвым китаем уже родственник в просак сел
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 02.08.2019 16:01
Распредвал короче не такой...
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 02.08.2019 16:31
чего и следовало ожидать, сочувствую...
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 11.08.2019 16:57
Докладываю! Заказал Оригинал оригинал за 12.000 рублей... имею ввиду распредвал
И все заработала как с завода)) Спс всем за помощь!
По итогу прошу занести в ФАК
Двигатель на Chery Indis отличается от Chery Kimo/QQ/S21/S22 и других авто! Имейте ввиду!
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.08.2019 19:34
Двигатели одинаковые Индиса и Кимо - SQR473F.Есть ещеSQR473Н,с регулятором фаз газораспределения,но его наверное только на внутренний рынок ставили.
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 24.08.2019 13:38
Да не одинаковые они! Зачем Вы пишите, если я на этом оленя съел?
Первое это датчики они разные как по разъемам колодок так и по ттх!
Второе внутренности в части распредвалов, гидриков, возможно еще чего - другие.
И не надо спорить, я в руках держал и те и другие. Если двигатель целиком менять, то можно, но опять же проводка другая!!!!
То что модель SQR473F, Вы мне Америку не открыли... но они разные...по фазам.
