astraltraveller
Авто: Great Wall Safe F1 Е3
astraltraveller
19.07.2019 17:33
Уважаемые, у коллеги Ховер 2007 г.в. из тех редких с гранатой на 32 шлица.
Пробежал глазами по теме, видел, что 9 лет назад отвечали - менять привод в сборе на 25 шлицов, т.к. з/ч нет в продаже.
Однако коллеге 3 месяца назад в сервисе умудрились найти где-то 2 нужные гранаты на 32 по 1500 р. и поменять.
Но вот недавно он воспользовался ПП, включил переднйи мост и одна граната треснула.
Что было куплено и какого производителя не установить.
Теперь искать дальше гранаты на 32 шлица или покупать привод в сборе.
У меня не ттакой машины, поэтому я позволю дурацкий вопрос - а бывают альтернативные привода в сборе? Какой и как купить нормального качества, чтобы голова не болела, коллега готов заплатить побольше денег?
20.07.2019 09:49
Я думаю, квалифицированно ответит Сергей (сергей deer), когда появится (он обычно по утрам в будни появляется).
Но из общих соображений:
- 1.500 цена нереальная
- гораздо надежнее поискать б.у
- менять все скопом, хотя и c 25-ю вероятность попасть на контрафакт сейчас огромная , поэтому лучше поискать оригинал от аксиома
- участились случаи у машин с несколькими хозяевами, когда ГП (главные пары) в заднем и переднем мостах оказывались разные
(в оригинале до 2008 года ГП была 4.55, а после - 4.22). При включении ПП машинка козлит, на скорости ее может даже трясти, в грязи можно и не заметить, но ресурс в частности шрусов резко уменьшается
Проверить достаточно легко: включить ПП, колеса выставить ровно и катнуть ее с совсем мелкой горки с места. Если не поедет, то стоит задуматься ...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
сергей deer
astraltraveller
astraltraveller
23.07.2019 13:46
Спасибо, ребята.
Информацию передал коллеге, сказал будет искать привод в сборе.
kulpin
сергей deer
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
25.01.2020 21:34
Сергей а вот тут поясни как 2 варианта?,именно по триподу? или по наружным гранатам? Слышал что по наружным есть разница,по крайней мере на Сейлоре.
сергей deer
kulpin
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
26.01.2020 23:52
В ВК пишут, что после замены заводских шрусов на любые, даже оригинальные, я попадаю на ежегодную замену пыльников. Это правда, так все плохо с оригинальными запчастями? Может их срезать, оставить наружные оси от наружних шрусов да и не заморачиваться полным приводом?
сергей deer
Стэби
Стэби
07.03.2020 20:46
Здравствуйте. Настала необходимость замены наружнего шруса (ховер 2.8 2008г) Возник вопрос, говорят что разное количество шлицов может быть. Можно без разбора определить количество, или родные (с завода) имеют одинаковое число. Не хочется лишнюю работу делать (разбирать что бы посчитать и снова собирать) , т.к машина нужна постоянно...... Спасибо
сергей deer
ССеня888
Veps
Veps
24.03.2020 21:35
ССеня888 писал(а): |
пружина не уперлась в стопорное кольцо ,не че там при движении не произойдет ,может лучше побольше диаметром подобрать ,а так решение жорошее ,СПАСИБО |
Так конечно лучше что бы пружина упиралась в приводную шайбу. Я использовал пружины от матраса . Они по форме напоминали мяч для регби. Я их пополам резал -получились конусные.
Андрей2929
