Сегодня и у меня загорелся. Пока не полезу разбираться, холодно и дожди со снегом, теплее будет буду смотреть.
Причём дело не в шлейфе, думаю. После переделки уже порядка 8-ми лет нет проблем. Сигнал не теряется. И проявляется не при вращении руля, а может и на стоянке при работающем двигателе загореться, потом погаснуть, может при прямолинейном движении загореться и погаснуть. Какой то системы нет.
У меня такой вопрос. Снял на покраску передний бампер, заодно всё помыл, подкрасил промовилил, но не нашёл ни где датчика удара на подушки . Просто интересно стало, где он стоит? В инете нет ни какой информации. Может кто видел его?
Насколько помню, датчики удара стоит в стойках между дверями
