Я не встречал с завода неправильно собранных. После замены колодок попадались.
Привет
А я и не настаиваю
Просто когда пришло время туда лезть ,стал рыть форум и народ сказал ,что правильно так ,а когда полез вниз , то у меня оказалось ,что наоборот
У меня тоже затягивается кручением шестеренки сверху в низ
Чуть перестарался, колесо с отпущенным ручником слабо крутится, но отпускать не стал.
Пока оба задних чуть греются.
Одна заглушка на пределе, но вставилась, вторая порвалась полностью, забил тем, что под рукой было, кусочком шланга..
Есть нетканая лента с липучкой -каучуком Хорошо к бетону липнет
Например используется при монтаже пластиковых окон В качестве паро -гидроизоляции
Я кусочком этой штуки залепляю
С новья потерял заглушку
Странно, так нащелкал под машиной, что колеса еле проворачивались со снятым ручником. После этого поднять ручник больше, чем на два щелчка было сложно.
Прошло совсем немного времени.... и все вернулось как до регулировки
Я кстати периодически лезу и снова "щелкаю"
При это первые два щелчка на ручнике - бесполезные
Похоже, таки, надо сам тросик подтягивать из салона ...
