Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Князь
05.06.2018 20:39
Если по другом пути пойти,если завести двигатель, открыть радиатор, дождатся включения карлсона, открытия термостата, что мы увидим, антифриз не вытекает, через открытую крышку, а просто идет циркуляция и работают карлсон и термостат. Так я лимонной кислотой систему чистил.
А при движении все наоборот, прет давление
los
los
Авто: Derways Aurora люкс
28.06.2018 09:48
поможите кто может.заклинил вентилятор охлаждения радиатора.выкинул и поставил новый бош. теперь он вообще не включается.куда лезть?до этого работала только одна скорость большая.ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИЛИ ЕГО ВООБЩЕ НЕТ?
los
los
28.06.2018 11:08
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАШЁЛ. МАЛЕНЬКАЯ КОРОБОЧКА ПОД ЭЛ. ДВ. ДВОРНИКОВ.НО КАК НАЙТИ МАЛЕНЬКУЮ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА?ЕЁ НЕБЫЛО С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ Б,У АВТО
Дворник
Дворник
28.06.2018 19:51
Справа на крыле в моторном отсеке прикручены два реле - большой и малой скорости вентилятора. Включаются они последовательно от команды блока управления двигателем. К этим реле должно подходить 12 вольт постоянно и команда от блока управления. Это нужно проверить. И обрати внимание - возможно предыдущий владелец перебросил провода с малой скорости на большую. или перемкнул балластное сопротивление (находится на стойке вентилятора) - чтобы лучше дуло. Есть такие умельцы.... В общем ничего сложного там нет, ну или обратись к автоэлектрику.
los
los
30.06.2018 11:26
понял большое спасибо с кисточкой.ура Дворнику!
tararom
tararom
11.03.2019 15:11
Всем добра!
Дворник писал(а): |
Оригинал трубок MD 314538 |
Сейчас, если смотреть в EMEX, предлагают аналог Mitsubishi 1310B309. И MD314540 нашел, тоже очень похож.
Подскажите верный проверенный артикул.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
11.03.2019 16:41
Я так понимаю это одна и таже трубка, но номерки разные.
Цена конечно за трубку не маленькая.
В гугл вбей номер 1310B309 и увидишь картинки.
tararom
tararom
11.03.2019 17:27
Lomaster писал(а): |
В гугл вбей номер 1310B309 и увидишь картинки. |
Спасибо. Я видел уже эти картинки. Хотя искал долго))). Все, как и я понимаю, похожи.
Так, все-таки, есть положительный опыт покупки и установки одного из этих артикулов?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
11.03.2019 17:38
Нет будешь первым!
tararom
tararom
11.03.2019 18:37
Нет будешь первым |
Благодарю за доверие!)))
Berezabox
Авто: Derways Shuttle
Berezabox
24.06.2019 16:41
Здравствуйте, такая ситуация. При запуске shuttle быстро грелся ( не мог даже до сто добраться). Нижний патрубок был холодный. Заменил термостат, все стало хорошо. Все патрубки горячие, вентилятор работает, радиатор полностью прогревается. Температура в норме. Так прошёл день, на следующий день, после работы мотора около 40 минут, температура поползла вверх. Все так же циркуляция осталась в норме. В радиаторе огромное давление струя доставала до открытого капота). Подскажите, что ещё может быть ?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.06.2019 17:20
Berezabox
пробой прокладки гбц и помпа может быть причиной перегрева.
Berezabox
Berezabox
24.06.2019 17:21
Berezabox
пробой прокладки гбц и помпа может быть причиной перегрева. |
Спасибо, завтра посмотрю помпу
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ещё есть странная проблема, при нажатии на стеклоподъемник двигаются боковые зеркала
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.06.2019 18:23
Berezabox
проверяй проводку в дверях.
