Лямбда
На страницу 1 Пред.    След. 55
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.04.2018 10:34
Сними приёмку вместе с коллектором. Заодно и прокладку махнёшь. Если через неё подсасывать будет- тоже симптом похожий. И со шпилькой разобраться проще.
Ribak88
Авто: Great Wall Socool C3
Ribak88
Ссылка на сообщение 19.04.2018 21:14
Мегавольт
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, купил ГВ Сокол провода от датчика кислорода оторваны. Висят 5 проводов ,два отдельно чёрный и серый и 3 в экронироанной оболочке чёрный серый синий. Датчик кислорода погнут. Какой датчик ставиться евро 2 и как подключить оборавнные провода
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 19.04.2018 22:49
33й БОШ.. только там 4 провода.. пятый какой то лишний ?! (я не Саня :-)
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 22.04.2018 15:31
Ribak88, Вы и в личку пишите и в теме. Выбирите что-нибудь одно.
Цитирую Вам здесь из лички:
Добрый день.
Проводов всего 4-е. 5-й - экран он Вам не нужен. 2-а толстых подогрев, на одном из них постоянный плюс при включении зажигания. Два тонких - сигнал и сигнальная масса. Т.к. цвета проводов на этих машинах, в зависимости от проводки, не имеют стандартных цветов, то в идеале провода надо вызванивать с ЭБУ. Схема и распиновка ЭБУ есть на форуме, поищите самостоятельно, у Вас Bosch M1.5.4
Датчик кислорода Вам подойдет от ВАЗ - BOSCH 0 258 005 133
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 23.10.2018 11:06
Подскажите, safe евро-3, две лямбды.
Они одинаковые или отличаются?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.10.2018 15:36
Одинаковые.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 23.10.2018 20:35
Одинаковые.
Спасибо.
Датчики евро2 и евро3 взаимозаменяемы?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.10.2018 20:47
Нет.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 22.06.2019 07:55
Заказал себе лямбду Henshel K0258005133, вроде бы аналог BOSCH 0 258 005 133. Получил и обалдел, у него 3 провода - два белых и черный. Решил ради эксперимента перепаять разъем, соблюдая цветность проводов. Серый провод на разъеме заизолировал и оставил висеть. Не знаю как, но эта лямбда реально работает. XeXe Yes У меня E2 если чё.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 22.06.2019 22:32
а попалить мозги так не боишься? на нагрев идет 12в, а опорное в ЭБУ ежели память не изменяет 4,8 или 5,2в Sad на боше 4 провода, хотя завтра гляну, но уж точно не 3 Yes
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 23.06.2019 07:31
oo24aa
Я знаю что у BOSCH 4 провода. И было написано что это аналог BOSCH 0 258 005 133 А вот что в этом аналоге всего три провода нигде написано и нарисовано не было. XeXe
Не думаю что это так критично для мозгов. Very Happy И ведь работает же как-то!
Ссылка на сообщение 23.06.2019 09:27
Там, похоже, 1 массовый, а не 2.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.06.2019 12:39
Два провода подогрев, 1 - сигнальный. На трехпроводных датчиках нет провода сигнальной массы. Массу он берет общую, что не очень хорошо. Лямбда работать будет, но на сколько точно, очень спорно. Обычно масса от сигнальной массы имеет смещение в 0,1v. Для показаний ДК это важно.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 23.06.2019 20:54
Мегавольт
Да наверное так и есть. Хотелось узнать мнение профи. Для меня уже важно то, что перестал ругаться БК, погас чек На ПП и стерлись ошибки 525 и 537. Такова была цена за дешевый бензин на левой заправке. Для сведения могу еще добавить как попытался старый датчик почистить, засунув в него медный проводок и пошерудив им во все стороны. XeXe Из датчика высыпался белый порошок, сродни сахару и соде. Yes
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 12.01.2020 20:45
Всем привет! Подскажите советом, Safe евро-3, обе лямбды заменил год назад, но один хрен жрет 20л / 100 км. Сделал капиталку двигателя, мощность двигателя увеличилась но расход так и не упал. Подсосов воздуха нет. Давление во впускном (по сканеру ЕЛМ) 31-32 КПа, сопротивление обоих подогревателей лямб 13 Ом. А вот напряжение, которое приходит на подогрев, на заведеном двигателе прыгает от 9 до 12 вольт. (мерил при отключенной лябде прямо с разъема) Это нормально? Откуда это напряжение берется? с ЭБУ? Надо бы прозвонить , что-ли , провода...
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
лямбды родные, 3603600-E07
