заглючил датчик расхода бензина
На страницу 1 Пред.
Talaruss
Ссылка на сообщение15 Jul 2016 18:32
В о внутрь наверно бензин не попадает
Бензин охлаждает корпус и внешнюю обмотку
Щас вот думаю
А может быть дело в том что токосъемник имеет два контакта и они расположены очень близко 2-3 мм
Мож стружка попала в зазор между ними И я ЕГО смыл ?
Но такая же конструкция у других ,и они молчат ...
Саш на модуле снизу четыре провода
Два тонких (ДУТ )
И два толстых (насос )
Там ошибиться невозможно
Расчитано на автосборщика -неграмотного бывшего кетайского крестьянина из какой нибудь провинции хенань....
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Наверное смазывается сама турбинка ...
ConstZ
Ссылка на сообщение15 Jul 2016 18:44
То есть там воздух, пары бензина и постоянно искрящие щётки...
XeXe
А может это ферроцен? Налёт не красный был, случайно?
Talaruss
Ссылка на сообщение15 Jul 2016 19:27
Ну ...это...я не спец
Да ихрен с ним
Везде и у всех работает
Опыт -критерий истины
Налет был сероватого цвета . Тонкий .неустойчивый Пальцем хорошо оттирался .
Допустим если сравнить обычное автостекло с атермальным ...-это о тональности
Надеюсь понятное сравнение...
ConstZ
Ссылка на сообщение15 Jul 2016 21:13
Тогда очень похоже, что
Александр2120 писал(а):
осаждаемый на ДУТ токопроводящий слой может быть от щеток и коллектора бензонасоса
Новый насос - пока щётки притирались, выделилось много графита, который и осел на ДУТ.
Talaruss
Ссылка на сообщение15 Jul 2016 21:40
На свечах видел ферроцен
Не то...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Насос уж пару лет
И почему владельцы новых ховров не плачут ?...
Майрбек
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 07:35
Здравствуйте всем
Прочел все 21 стр и не нашел
Где можно приобрести или ДУТ или керамическую пластинку ?
Она у меня повреждена коррозией и ДУТ в обрыве. Временно поставил ВАЗовскую, (я заблаговременно сделал люк в полу) но там дорожка лампы реализована иначе и при полном баке она горит. Да и сектор работы пластинки в ВАЗе намного меньше. Так что...при крайних положениях поплавка у меня будет 0
У меня хоть и SAFE F1 но , судя по фотографиям, наш с вами модуль БН абсолютно одинаковый
Veps
Ссылка на сообщение19 Jun 2019 23:33
Тут слегка озадачил меня ДУТ. Немного "дурковал" -при четверти бака показывал то минимум, то стрелку на ноль укладывал и лампочку зажигал. Но я подзабил на это ибо на газе катаюсь и потом БК реальное количество топлива показывает. И вот наконец дошли руки поставить реле отключения бензонасоса для газа. Реле ставил по инструкции Вика, только управление взял от переключателя газ/бензин. И вот когда бн отключён ДУТ показывает реальный уровень топлива, а стоит переключиться на бензин-стрелка ДУТ сразу падает и зажигает лампочку. Предполагаю что это связанно с ухудшением контактов вот только где ? Дополнительный провод массы с ДУТ я периодически зачищаю и недавно ДУТ проверял замыкая на массу его провод и стрелка показала полный бак, правда движок конечно не работал и штекер с бензобака был снят. Короче сломал голову ,но разъяснить этот момент надо.
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 09:10
Может у тебя на кузове масса плохая?
В каком состоянии силовой минус от АКБ к кузову?
Вообще, не нам тебя учить в этом вопросе Friend
Там два минуса в фишке, один, типа, силовой, другой сигнальный, ты, я так понял, их давно соединил и посадил нп кузов.
ПС
А как отключаешь бензонасос, просто по реле к магистральному клапану?
Veps
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 12:06
Вот не поверишь-не смотрел ниразу.
Я вот только провод от дут на массу подвёл. Может как раз в этом и причина?
Всё как Вик рекомендовал , кроме управления реле. У меня от кнопки переключения газ/бензин. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1195183#1195183
Veps
Ссылка на сообщение24 Jun 2019 18:29
Разъяснил я этот глюк. Причина оказалась в плохом контакте с массой под приборной панелью слева. Зачистил и стрелка указателя что на бензине, что на газе стоит на одном и том же делении.
На страницу 1 Пред.
