OBD Bluetooth/wi-fi сканер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение11 Jan 2019 08:48
Сао41 писал(а):
Удобней чей на Сеейф
Не скажи... Развал= болты +сайленты замена...
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение11 Jan 2019 10:18
+сайленты замена...[/quote]
На своем гжельке 2008 г/в родные заменил только в том году.
Ездили только по направлениям и с фанатизмом.
На асфальте отходили бы, минимум, раза в 2 больше.
oo24aa
Ссылка на сообщение08 Jun 2019 13:19
подниму темку ... так какой elm 327 будет адекватно работать с гжелесейфом евро-2 2007г ???
Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд:
даааа ... и желательно по синему зубу Very Happy (блютуз)
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Ссылка на сообщение09 Jun 2019 10:47
На Евро 2 с мозгами бош только multitronics или программы на базе vag com. Elm работать не будет.
oo24aa
Ссылка на сообщение09 Jun 2019 18:59
так это на ходу не проверишь параметры ... у меня на ходу при работе на газе джеки чан загорается кратковременно с падением тяги, причем только на 4-5 скорости, а на нейтрали тухнет. на холостых не горит. нужно именно с блютузом, чтобы на ходу ловить. да и цена у multitronics кусается Sad
Дмитрий Штат
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение10 Jun 2019 09:57
А Вы через ноутбук хотите параметры смотреть? Для ноутбука и ELM327 есть программа SHTAT DIAGNOSTICS, которая работает по оригинальным протоколам диагностики (не OBD).
oo24aa
Ссылка на сообщение10 Jun 2019 21:24
ну вообще хотел через телефон, ноут всплыл как неудобное приложение к шнурку Yes
jikaw
Ссылка на сообщение10 Jun 2019 22:26
Она работает именно с китайским Bosch Motronic 1.5.4 и древним протоколом KWP ?
Разговор про этот ЭБУ и Евро-2 .
Дмитрий Штат
Ссылка на сообщение11 Jun 2019 10:09
Должна работать, но не проверяли. Попробуйте, если что напишите мне, я посмотрю почему не работает.
Программа сама работает по протоколам KWP и CAN.
jikaw
Ссылка на сообщение11 Jun 2019 23:22
Спасибо . Доберусь до адаптера , попробую.
С KW1281 работает ? По некоторым сведениям на 1.5.4 именно этот протокол.
Multitronics и Vag-Com работают , но каждый из них показывает только свою часть параметров.
Дмитрий Штат
Ссылка на сообщение13 Jun 2019 10:07
С KW1281 не работает, хотя я сильно совневаюсь что у вас будет KW1281, скорее KW14230.
oo24aa
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 20:31
таки какой все таки из сканеров на ЕВРО-2 через БЛЮТУЗ будет работать с телефоном и с какими программами? так никто из гуру и нинашел ответ ?
сергей deer
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 21:36
НИКАКОЙ.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение09 Oct 2019 22:53
сергей deer
+100500
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Ссылка на сообщение10 Oct 2019 04:57
Как сказали выше,никакой. Только шнурок и Вася диагност.
Зайдите в ВК в профилиные группы,буквально на днях была тема,что да как.
