Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.
ConstZ
Ссылка на сообщение11 Jun 2019 09:44
Хорошо бы знать давление не в начале магистрали, а в конце,т. е. в головке, у последнего по ходу масла гидрокомпенсатора…
Ссылка на сообщение11 Jun 2019 09:49
Так, слову, там такие мелкие дырдочки для входа масла в оси коромысел (а потом из них в гидрики), что я долго думал, может чуть рассверлить?
Вздохнул и ничего делать не стал (только, таки, жалом напильника чуть покрутил, не удержался Smile )
Что густое масло туда вообще не загнать Izvini Smile
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Возможно, отверстие на вход масла в ось коромысел такое мелкое, чтоб масло наоборот из оси не вытекало? Smile
Кстати, поменяв оси, коромысла и гидрики на новые, на новой (родной) ГБЦ, вообще по показаниям манометра не заметил разницы Izvini
хотя, старая ГБЦ больше 200тыс отходила!
Т.е. сложилось такое впечатление, что входные отверстия в оси коромысел это что-то, типа, жиклера. Чтобы там дальше после них не происходило (хоть все гидрики разлетелись), давление масла после масл. фильтра не изменится.
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 16:01
Сегодня прикинул, на Лукойле 5_30 за полчаса по городу Т масла 90 ( на светофоре почти мгновенно падает до 85)
- на оборотах 1500 давление после фильтра 2.5 атм
- на оборотах 2000 давление 4 атм
Поэтому я и писал - на оборотах выше ХХ трудно отличить по манометру разную вязкость масла Izvini
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 20:48
В принципе, осознал, что масляный радиатор никому не помешает.
И с наддувом и без.... но больно это хлопотно
ConstZ
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 21:15
Александр2120 писал(а):
Т масла 90
А не пробовал сравнить показания датчика температуры и пирометра, направленного на картер?
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 22:43
К картеру так просто не подберешься Izvini
Но у меня нет оснований не верить датчику:
- перед холодным пускам все три ДТ (двухконтактный от ОЖ, ДТ от БК на выходе интеркулера, датчик температуры масла) всегда показывают одинаково
- в кипящую воду опускал, масляный ДТ показывал 100 гр. Правда, не сразу, он в гильзе и прижать к ней плотно проблематично.
Потом пирометром я только на ХХ замерить могу, а там уже всего 80 гр.
ConstZ
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 22:59
Через арку правого колеса можно попробовать "стрельнуть". Просто мне не верится, что четыре литра масла могут так:
У меня t_масла всегда градусов на 10, а то и 20 ниже t_ОЖ. Даже сразу после глушения движка я могу руку прижать к картеру, а к патрубку радиатора - нет.
Ссылка на сообщение13 Jun 2019 07:20
Странно...
картер железный, там и 60гр - не дотронешься
патрубок - пластик, можно и при 100гр дотронуться
Действительно, масло до максимальной температуры греется раз в 5 дольше, чем ОЖ.
Например, на ХХ и 80-и можно и не дождаться, хоть три часа стой
Но, по логике, масло может нагреться гораздо сильнее ОЖ, т.к. у него есть непосредственный контакт с самыми горячими местами в двигуне
Вопрос только в оборотах движка
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Возможно, наши температуры масла и нельзя сравнивать. У меня, таки, наддув, т.е. сгорает за один такт больше, при одинаковом теплосъеме
На страницу 1 Пред.
