Датчик аварийного давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 42
LinkSer
Ссылка на сообщение05 Jun 2019 13:54
Rekhard писал(а):
была проблема с помпой, машина подкипала
Внимательно (и осторожно) посмотри масло на щупе на горячем двигателе - нет ли признаков вспенивания масла. Возможно ранее из-за перегрева подгорели прокладки и ОЖ попадает в картер
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение05 Jun 2019 21:18
Rekhard писал(а):
нет на холостых на прогретом моторе, на холодном всё отлично
В цифрах сколько?
Фильтр какой стоит, замеры давления делались единоразова или с разными маслами и фильтрами, намек ясен?
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение06 Jun 2019 14:14
масло не пениться, при замене слилось 4.3л без видимых признаков в нём антифриза, менял стартер смотрел блок, без подтёков, прокладки целые
Ernesto Gevara писал(а):
В цифрах сколько?
фильтр BLUE PRINT, масло AREOL 5w30 с нашими допусками, давление замерялось на прогретом моторе и слегка остывшем, прогретный 0.3, остывший 0.9, на оборотах почти 2
Rekhard
Ссылка на сообщение11 Jun 2019 10:58
В цифрах сколько?
проблема немного разрешилась с помощью "мёда", загуститель масла, но не полностью
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 01:09
Значит где-то большой зазор между деталями трущимися. Горячее масло более текучее, вот и не держится давление.
Rekhard
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 15:29
Гидрики подляпывать ещё начали, пойдут под замену вместе с насосам скорее всего
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 21:09
Rekhard
Наконец-то,насос давно надо было заменить. Это очевидно.
Дмитрий34
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение16 Jul 2019 12:47
Всем доброго дня!
Была такая проблема. Покупал с пробегом 100 000 км. Когда прогревалась начинал пищать датчик давления масла на холостом ходе, нажимаешь педаль газа прекращает. менял датчики, проверяли давление всё в норме. Оказалось при смене ремня ГРМ на валах появились риски от плохого масла. Поменяли валы всё прошло, за два вала отдавал 6800. У кого пищит датчик, открывайте крышку, 100 % валы.
bogdan5106
Авто: Vortex Estina 2.0
Ссылка на сообщение01 Aug 2019 19:29
у меня тоже самое, но мне чёт струдом вериться что это в распредвалах дело
anderfil
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение27 Dec 2019 01:32
Доброго времени суток, форумчане есть вопрос по датчику масла , болезнь такая, на холодную заводишь мигает индикатор и пищит зумер, после прогрева все стабилизируется, на горячую глушишь и заводишь , все норм, стоит постоять минут 10-15 , заводишь пищит зумер, но быстро прекращает, датчик-фильтр-масло менялись. Кстати сразу после замены масла нормально завелась , без зумера и моргания. Заранее благодарен за ответы
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение13 May 2020 09:09
Всем привет, после замены масла ни когда не загорается лампа низкого давления, датчик не исправен?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение13 May 2020 13:54
Что, при включении зажигания и не заведённом двиге тоже не горит?
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение13 May 2020 14:30
При вкл зажигании горит, я имею ввиду при замене масла, когда давление в системе падает, ни разу не срабатывал
Житель
Ссылка на сообщение13 May 2020 15:25
Ни чего не понятно. Шараду загадал. Когда давление у вас падает? На холостых что ли? Как так при замене масла давление падает? На заведённой что ли меняешь масло??? Датчик то рабочий!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение13 May 2020 16:03
Житель
Видимо, вопрос в том, должен ли сработать датчик давления масла (мигать, пищать) при запуске двигателя сразу после замены масла.
