ConstZ
ConstZ
11.06.2019 09:44
Хорошо бы знать давление не в начале магистрали, а в конце,т. е. в головке, у последнего по ходу масла гидрокомпенсатора…
11.06.2019 09:49
Так, слову, там такие мелкие дырдочки для входа масла в оси коромысел (а потом из них в гидрики), что я долго думал, может чуть рассверлить?
Вздохнул и ничего делать не стал (только, таки, жалом напильника чуть покрутил, не удержался )
Что густое масло туда вообще не загнать
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Возможно, отверстие на вход масла в ось коромысел такое мелкое, чтоб масло наоборот из оси не вытекало?
Кстати, поменяв оси, коромысла и гидрики на новые, на новой (родной) ГБЦ, вообще по показаниям манометра не заметил разницы
хотя, старая ГБЦ больше 200тыс отходила!
Т.е. сложилось такое впечатление, что входные отверстия в оси коромысел это что-то, типа, жиклера. Чтобы там дальше после них не происходило (хоть все гидрики разлетелись), давление масла после масл. фильтра не изменится.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
12.06.2019 21:15
Александр2120 писал(а): |
Т масла 90 |
А не пробовал сравнить показания датчика температуры и пирометра, направленного на картер?
ConstZ
ConstZ
12.06.2019 22:59
Через арку правого колеса можно попробовать "стрельнуть". Просто мне не верится, что четыре литра масла могут так:
Т масла 90 ( на светофоре почти мгновенно падает до 85) |
У меня t_масла всегда градусов на 10, а то и 20 ниже t_ОЖ. Даже сразу после глушения движка я могу руку прижать к картеру, а к патрубку радиатора - нет.
13.06.2019 07:20
Странно...
картер железный, там и 60гр - не дотронешься
патрубок - пластик, можно и при 100гр дотронуться
Действительно, масло до максимальной температуры греется раз в 5 дольше, чем ОЖ.
Например, на ХХ и 80-и можно и не дождаться, хоть три часа стой
Но, по логике, масло может нагреться гораздо сильнее ОЖ, т.к. у него есть непосредственный контакт с самыми горячими местами в двигуне
Вопрос только в оборотах движка
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Возможно, наши температуры масла и нельзя сравнивать. У меня, таки, наддув, т.е. сгорает за один такт больше, при одинаковом теплосъеме
Компрессор Итон65
ГБО BRC
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
06.10.2019 16:30
Масло на половину Ашановское |
после переборки двигателя тоже залил ашановское синтетику, думал перед хорошим маслом этим двигатель промою после ремонта, работал на нем минут 30, попал на полную замену всех гидриков.заклинили почти все гидрики!
06.10.2019 18:11
Напугал
Так может быть ты так слишком серьезно двигатель промыл? Слишком хорошие моющие свойства у Ашановского ?
Как у солярки
Я, кстати, сегодня неприятно обратил внимание, что старое масло слил, новое залил, щуп всовываю, а на нем масло темное
Обычно на новом масле вообще уровня не видно на щупе, а тут …
ПС
За полчаса гидрики не убьешь, можно их промыть маслом, например, от швейной машинки (совсем жидким)
Опустить в масло (или сверху капать на отверстие) и иголкой шарик поотжимать туда сюда
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Dimm
Dimm
06.10.2019 19:49
Залил..,, влезло 3.5 л между рисками |
Как это у тебя получается? У меня 4.5 литра, как "здрасте" и отметка на щупе чуть меньше середины.
Дмитрий 66
08.10.2019 04:42
Кто-то же им пользуется штатно, чем они лучше нас?
Цитата: |
ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 - специально разработано для применения в современных автомобилях Toyota, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru, Acura и других, требующих применения масел с вязкостью SAE 0W-20 в сочетании с уровнем свойств API SN/SN-RC и ILSAC GF-5. |
Все "современные" японцы тут, чем они лучше (терпимее к вязкости масла) чем наш "несовременный" китаец?
Надо сказать Лукой долго не рисковал выпускать масло 0_20, интересно, о чем он думал тогда, когда не рисковал, и почему, таки выпустил?
"Современные" автомобили вдруг скопом перешли на 0_20?
А они зачем перешли? Чтобы быстрее двигун убить и новый купить?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
