Нестабильные холостые обороты. тигго 2.4
На страницу 1 Пред.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 27.02.2014 18:05
NOT писал(а):
Чистить ультразвуком их нельзя.
Вот именно!!! Химию использовать-это не на долго..
рязань писал(а):
Я на бошевских форсунках почти год отъездил.Ничего плохого сказать не могу,но и хорошего тоже.
А наши,с завода установленные-разве не "бош"???
Вот опыт http://tiggo.ucoz.ru/index/toplivnye_forsunki/0-28
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 27.02.2014 18:55
Полезная статья!!!
Camel79
Авто: Chery Tiggo 2,4
Camel79
Ссылка на сообщение 26.03.2014 16:57
всем привет! Новенький..... Прочитал всю переписку, у меня такая проблема уже давно. Началось все с катализатора..., прогорел, выбили, стало лучше,но на 2 недели. Затем горит бензонасос, меняю на родной, моросить начинает так же через 2-3 недели, еду на диагностику. Вердикт-бензонасосу скоро хана. И действительно, беру второй, промываем бензобак, чистим форсунки - и элктрозвуком тоже, меняю свечи. Езжу..., месяц все начинается снова и еще хуже. Снова на компьютерную диагностику - и снова насос, не выдает моща, говорят менять. Вопрос - какого хера надо этой машине? ))) И какой бензонасос поставить? Всем спасибо заранее!!!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.03.2014 18:59
"Ищите да обрящете!"
Читайте, изучайте, вместо "жмакания" по клавиатуре!
ВСЁ давно изучено и прописано тут!!! Fu Fu Fu facepalm
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 24.01.2015 23:01
Решил попробовать определить, что же влияет на плаванье оборотов холостого хода, путем постепенного отключения разъемов со всех датчиков. Сначала отключил одну, а потом вторую лямбду, не помогло, обороты плавали как и прежде, потом РХХ и ДПДЗ, тоже ничего, а потом датчик давления и температуры воздуха SMW250118 и вуаля обороты стали почти как вкопанные, никогда не видел на своей машине за 4 года стабильных оборотов холостого хода, а тут гуляние оборотов практически отсутствовало, впрыск стал стабильным, иногда только происходило небольшое отклонение +/-5мс. :idea:
Теперь только интересно, если купить этот новый датчик, все будет ок или нет! Smile
Ссылка на сообщение 25.01.2015 08:32
А варианты разве есть? Вроде как его мыть пробовали и отпиливать обичайку пластиковую вокруг него. А так вроде бы и все. Ламбда кстати на обороты то как влияет?
alekxxx
alekxxx
Ссылка на сообщение 07.07.2015 17:21
поставь с десятки и проблем не будет стоит копеики.
pilya00784
pilya00784
Ссылка на сообщение 28.01.2016 14:45
форумчене подскажите может кто ставил на 2.4 вв провода Lucas DKB401
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 07.02.2016 09:47
arick59 писал(а):
День добрый, нужна помощь коллективного разума Smile
Chery Tiggo 2,4 2007 года на холодную (при +30 за бортом Very Happy) плавают обороты от 850 до 500, порой глохнет. если заглушить и запустить вновь, то стабилизируются на некоторое время, а потом опять скачут и так пока не прогреется градусов до 70.
в какую сторону копать ?
P.S. чек не горит, свечи менял
свечи, РХХ, ДПДЗ и т.д. чистейшие, как будто двигатель вообще не эксплуатируется Smile
Каталожный номер РХХ напишите пожалуйста
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Каталожный номер РХХ напишите пожалуйста дв. 2.4 4G64S4M
witek42rus
witek42rus
Ссылка на сообщение 21.05.2019 05:48
Всем привет ! Ребят подскажите может кто сталкивался , после того как по лужам покатаюсь ( иногда достаточно одной ) начинают ооочень сильно плавать обороты , глохнет и т.д , всё это продолжается пока не просохнет , потом всё Ок .Кто подскажет где что заливает ? как это исправить ? Тигр 2.4 , 2006 года , 4 wd
Ссылка на сообщение 21.05.2019 09:15
свечи, катушка, кабели..пробои
просадка напряжения генератора (если ремень проскальзывает)
witek42rus
witek42rus
Ссылка на сообщение 21.05.2019 10:20
так высоко врятли попадает большое количество воды , да и свежие они ... тысяч 6-7 накатал ... Вот если ремень ... или гена facepalm
Добавлено спустя:
Oleg90
Авто: Chery Tiggo 2 (2016) Люкс
Oleg90
Ссылка на сообщение 21.05.2022 11:32
Здравствуйте. У меня тигго т11 2.4. Скажите, кто знает, продаются ли сальники на дроссель? Если нет, от чего подходит?
На страницу 1 Пред.
