Музыка на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 84
pomaxa
Ссылка на сообщение24 Apr 2019 21:41
Долго думал о замене штатной магнитолы на Н5, но потом случайно наткнулся на отзыв о замене микросхемы усилителя. Смысл данной процедуры простой, меняем микросхему усилителя и получаем более качественный звук и чуть более мощный звук. Заказал с алиэкспресса комплект: микросхема усилителя TDA7850 (штатная TDA7388А)с конденсатором на 10000mF (штатный 2200 mF) и термопастой. Снял магнитолу, разобрал (сложного нет ничего, только аккуратно надо отсоединить шлейфа от CD проигрывателя, в месте где шлейф входит в разъём, с боков пластиковые выступы их надо на пару мм вытащить из разъёма и шлейф выйдет), Порядок разбора : 1 - верхняя крышка (откручиваем два болтика сзади), 2 - задняя стенка (откручиваем все болтики сзади запоминаем где какие), 3 - передняя панель (откручиваем с боков четыре болтика) 4 - снимаем CD проигрыватель ( четыре болтика с верху) 5 - корпус CD проигрывателя 6 - откручиваем плату (4 болтика). На плате держатель усилителя с тремя отверстиями с резьбой, аккуратно его отпаять и снять, ножки старой микросхемы откусываем, я срезал мелким диском с гравером, выпаиваем ножки по одной, чистим отверстия под ножки микросхемы усилителя. Теперь о проблемах, везде где читал народ сталкивался с проблемой заказывали TDA7850, а приходила TDA 7850А, количество ножек у этих микросхем разное у TDA7850 25 шт у TDA7850А 27шт, а у меня получилось наоборот заказал TDA 7850 а надо было TDA 7850А, разница там только в ножках, почитал паспорта микросхем сверил назначение ножек и пришёл к выводу что страшного ничего нет, первую ножку сдвинул к стенке радиатора (ножки идут в два ряда сдвигаем первую ножку во второй ряд), останутся два разъёма без ножек, последний (27) и второй (2). Если купите TDA 7850A то просто замените микросхему и всё. Собираем в обратной последовательности, я не стал крепить и паять держатель микросхемы просто вставил его в разъём платы и когда собирал стянул тремя болтиками, его функция прижать микросхему к задней стенке, а если он к плате закреплён то ещё и плату будет тянуть, а она прикручена к нижней стенке (это моё мнение, хотите сделайте как было ). Машина 2013 февраля выпуска, думаю что всё что после стоят микросхемы TDA 7388А. Теперь о приятном, звук поменялся в лучшую сторону, я не любитель на всю катушку врубать музон, но блин сразу ощутил разницу, однозначно есть смысл это сделать. Теперь про конденсатор, что и как он увеличивает я не в давался в подробности просто заменил его, стоит он рядом с катушкой индуктивности там не спутаешь, просто выпаял старый и впаял новый, он больше конечно старого в четыре раза но место там есть. Фото не делал, старался описать чтоб понятно было. Заказывать кто будет с китая, там есть есть подделки, смотрите отзывы и дешёвки не покупайте. Свою ссылку вставлю но тут с переделками.275,71 руб. | 100% Новый оригинальный TDA7850, 1 шт. ZIP-25 TDA 7850 подарок: (1 шт. 10000 мкФ, алюминиевая крышка, 25В конденсатор с алюминиевой крышкой + 1 сумка консистентная смазка)
https://s.click.aliexpress.com/e/RwLg66y
Лучше конечно отдать паять спецам, места там мало.
Rolix
Авто: Hover H5 BRS ГАЗ SL
Ссылка на сообщение25 Apr 2019 09:16
Красавчег!жаль конечно,что фоток не сделал,но рассказ подробный.
Вот только у меня машина 2012гв. интересно там такая же начинка...
Лёзик
Ссылка на сообщение25 Apr 2019 14:31
2 недели назад тоже заменил штатную магнитолу на ту что на Али купил. Новая на андроиде 8,1. 10" вроде как. полдня ставил, но результат понравился. Все встало в штатное место, подключилось к штатному разъему. Дополнительно только вывелась антена ГПC/ГЛОНАСС на торпеду и доп. микрофон к зеркалу. Штатная пока в гараже лежит. Если кому надо, могу подогнать. А у меня теперь так как на фото
pomaxa
Ссылка на сообщение25 Apr 2019 20:38
Ссылку можно, посмотреть охота, что за зверь.
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение26 Apr 2019 11:33
Кидай ссылку Horosho
Александр Минск
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение27 Apr 2019 20:10
Комунить магнитола Hasda нужна?
Отдам за 40$. Работает все кроме навигации(ребёнок натыркал что-то и слетела прошивка).
Лёзик
Ссылка на сообщение29 Apr 2019 09:06
Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Navirider-android-7-1-MP5-1080-P/32923519836.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73db33edVHf01X
Изначально заказ был на андроид 7.1, но потом менеджер сообщила что есть на 8.1, дороже на 1500. Я согласился и усе гуд.
Лёзик
Ссылка на сообщение30 Apr 2019 12:09
Всем доброго дня. Сегодня обнаружился косяк в энтом устройстве. Оказывается у него не уникальный серийный номер. Выявилось с помощью сервиса поддержки навитела. Так то все работает, даже навител обновляется, но невозможно зарегиться в сервисе друзья навитела. Потому как номер не уникальный. Как они пишут, этим вообще часто грешат китайские производители. Так что вот так вот. Для меня лично пока это не критично, но за такую цену могли бы и без подобных косяков делать.
astraltraveller
Авто: Great Wall Safe F1 Е3
Ссылка на сообщение15 May 2019 22:12
Первый раз про номер слышу, честно говоря. А они не сказали, где он хранится или прописан и т.д.? А так то, можно сделать любой номер, получив рут.
Antonen
Авто: Great Wall Hover 2.4
Ссылка на сообщение23 May 2019 12:06
Тесла на ховер с салоном axiom
https://youtu.be/HtZxS_TVl0A - 12ка приехала.
RUSSELL
Ссылка на сообщение23 May 2019 21:40
Re: Тесла на ховер с салоном axiom
[quote="Antonen"]https://youtu.be/HtZxS_TVl0A - 12ка приехала.[/quote
10 в какую цену ?
Ссылка на сообщение24 May 2019 12:39
Что 10-то?
Надо про цену 12" уже спрашивать Smile
RUSSELL
Ссылка на сообщение24 May 2019 15:31
12 знаю сколько ,интересна 10 Smile
Ссылка на сообщение24 May 2019 15:34
и сколько?
RUSSELL
Ссылка на сообщение24 May 2019 19:07
27 в наличии
Добавлено спустя 44 минуты 16 секунд:
Посоветуйте магнитола 2 дин на Ховер н3 13 года ,выбор на Али большой не знаю что выбрать , бюджет до 15 тр
