Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
На страницу 1 Пред.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Ссылка на сообщение17 Mar 2019 22:02
Albert83 писал(а):
vtr и febest 68.5
Да, залезал очень туго, 10тонным прессом еле вкорячили, но я ещё перед этим немного его наждачечкой шлифанул.
Albert83
Авто: Chery Tiggo FL 2.04x4
Ссылка на сообщение17 Mar 2019 23:27
NOT писал(а):
заехать в магазин Кометы?
Спасибо,наверное так и сделаю
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Ссылка на сообщение15 May 2019 22:04
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
Ссылка на сообщение06 Jun 2019 08:05
Комета писал(а):
Гайка со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919031 (толщина 22.7mm)
Комета писал(а):
Гайка на продольный рычаг в сайлентблок T11-3301130
T11-2919031AB (толщина 28.2mm)
У меня с завода стоит на поперечных рычагах как раз T11-2919031AB (толщина 28.2mm)
Подозреваю что на продольных стоит T11-2919031 (толщина 22.7mm). Но если в итоге стоят T11-2919031AB (толщина 28.2mm), то на сколько критично будет поставить T11-2919031 (толщина 22.7mm)? Уже куплены на поперечные и не понадобились.
ip-my
Авто: Chery Tiggo T11
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 12:22
Форумчане помогите, на диагностике приговорили нижние поперечные тяги, сайлент блоки задних рычагов, втулки и стойки заднего стабилизатора
и нужен комплект сход развальных болтов, в каталоге так и не смог разобраться какие именно нужны и какое количество.
Задняя балка стальная, сварная Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0) 2009 года.
Если не сложно дайте номера развальных болтов и сколько штук их надо для ремонта.
И может подскажите, надо сразу закупить какие нибудь болты или шайбы, там же всю закисло и прикипело, а родные думаю ни открутятся.
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 14:36
Ни на сколько. Кроме толщины у этих гаек нет различий.
Можно "толстые" ставить на поперечные и "тонкие" на продольные. Функционал не изменится. Проверено.
С завода Тагаз (как в общем то и тагазовские машинокомплекты, что собрали на заводе Дервейс, через несколько лет после банкротства Тагаза) может и не такое бытьSmile
V@sily
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 18:31
ip-my писал(а):
Форумчане помогите
На 37 странице этой темы "Комета" всё подробно расписал со всеми номерами. Нужно брать болт, втулку и гайку и рычаги. Фебестовские рычаги мне не понравились - родные усиленные, а фебестовский дохлый какой-то.
Если пилить втулку продольного рычага, то еще и сайлентблок к нему, так как вероятно он будет поврежден.
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
Ссылка на сообщение31 Jul 2019 18:37
Здравствуйте, пробег 40000, на верхней поперечной тяге, застучал саленблок, что у колеса, получается шарики уменьшились в диаметре, смазки полно, воды нет, удивлен.
Заказал аналог 0125ACA25UP Febest, взамен T112919010 (по каталогу чери тигго фл вроде этот), вот думаю подойдет ли? Кто ставил такой?
liginvalerii
Ссылка на сообщение31 Jul 2019 20:15
Подойдёт но ходит недолго. Лучше lynx взять хотя бы.
V@sily
Ссылка на сообщение08 Aug 2019 08:38
Судя по качеству их заднего сайлентблока для переднего рычага не лучше. Поставил тут по дороге на юга взамен разбитого.
Во первых очень мягкая резина в сравнении с родной, во вторых нет усиливающих вставок, в третьих прошел менее 5 тысяч и уже снова отслаивается от пальца :-( Ну и нафига их годовалая гарантия?
На страницу 1 Пред.
