vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
05.11.2018 07:18
Спасибо, Макс 325, спасибо, Вячеслав Фатихов.
Тепреь понятно какие датчики в каком случае проверять и все прочее.
Max325
Вячеслав Фатихов
vvjvvj
Пух
Авто: Great Wall Hover H5
Пух
03.02.2019 13:32
Добрый день. Столкнулся с проблемой, машина Н5 бензин. После очередного ТО получил машину с параллельно работающими спидометром и тахометром, обе стрелки показывают скорее обороты двигателя, но прыгают, хотя машина работает ровно. Где лечить проблему?
сергей deer
Dmitry590
Авто: JinBei haise 2007
Dmitry590
Dmitry590
08.05.2019 10:36
Все изладил спидометр свой. Вот какую работу проделал. По скольку напряжение поступает на датчик спидометра, решил пойти от приборной панели. Из разъема вытащил провод который идет на импульс спидометра и на сам спидометр подключил провод с лампочкой одним концом, а другим концом касался массой и стрелка спидометра начала подниматься, значит спидометр живой. Залез под автобус и посмотрел куда идет провод от датчика скорости. Ага в аккумуляторный отсек. Там я нашел соединительную колодку. Мультиметром проверил целостность импульсного провода (от разъема до спидометра) целый, проверил напряжение на колодке, напряжение есть. Начал проверять провода идущие на датчик от разъема. Импульсный провод, целый, проверяю провода по питанию.... обрыв обоих проводов.... Хмм.. странно а напряжение приходит на датчик, странно очень. Начал разматывать провода. и обнаружил, что какой-то электрик-дальтонник перепутал провода красный и белый (были скрутки). Все переделал по правильному, и все заработало.
Max325
Dmitry590
Dmitry590
08.05.2019 11:51
Да, тоже смеялся, только времени потрачено 2 часа было.
kashcei
Dmitry590
Dmitry590
08.05.2019 21:26
kashcei писал(а): |
Зачем жопорукий электрик туда лазил? |
Это остается загадкой, оборвать 2 провода из 3-х, сложно, да и вообще сложно их там оборвать
Evgehi70
kashcei
андрей росляков
андрей росляков
18.06.2019 12:50
Однозначно лечить массу... кста спидометр сидит на одном преде с освещением салона и дверей.
