Как снять поддон картера ?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 07.05.2019 13:58
Так все таки какое мнение - стоит смывать краску внутри нового поддона или не обязательно? Сегодня забрал из экзиста - по виду покрашен качественно, похоже порошковой. Даже жалко как то смывать стало Smile Вообще поддон довольно массивный такой,не меньше 1,5 мм. толщина. Я думал там совсем жестянка будет, даже странно что родной сгнил. Снаружи думаю дополнительно мастикой или антигравием покрасить .
Ссылка на сообщение 07.05.2019 16:39
Сложный вопрос Izvini
По крайней мере, несколько форумчан за 10 лет показывали отслоившиеся куски краски
У одного из них эти куски полностью забили сетку маслоприемника с капремонтом. Один раз у него пробивало прокладку.
Другие м.б. какой модной химией пользовались для очистки цилиндров, кто знает? Izvini
... но лично я бы смыл от греха....
ПС
Главное, у нас похожая неисправность аварийного датчика давления есть - газуешь и лампочка загорается (полный аналог подтягивания сильным потоком масла отслоившейся от поддона краски к маслоприемнику с его полным временным засорением) Izvini
Обороты снижаются на ХХ, поток резко падает и шмотки краски падают в поддон и давление масла нормальное
Так что хрен поймешь - датчик врет или реально масл. голодание Izvini
Ссылка на сообщение 08.05.2019 08:00
Я исключительно поэтому и поставил в свое время дополнительный масл. манометр, чтобы он показания штатного аварийного датчика давления дублировал (лампочка загорается при 0.45атм)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Конечно, без краски (надежной) внутри поддон быстрее заржавеет....
Масло тут не панацея, тем более, вода, которая легко может попасть в масло, тяжелее его и осядет снизу, особенно при долгих простоях ....
но ....
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Может и хуже сделать Izvini
Вообще, если снизу есть защита двигателя, т.е. никакое физическое воздействие на поддон в виде камней и прочего невозможно, то ничего с ним не случится.
У меня, например, поддон за 9 лет только легкой пылью покрылся, пальцем проведешь и блестит.
А на форумных фотках видел его всего в грязи Izvini
Выходит, как-то долетает и "пескоструит"
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 23.09.2019 20:28
Ховер 2007г, пробег 170000.На поддоне пошли пузыри,понял надо менять пока не поздно.
Открутил (опустил) передний мост. Домкратом уперся в шкив коленвала (предварительно отодвинув трубки гидроусилителя) и поднял двигатель сколько позволили резиновые подушки (двигатель не откручивал). Щель между открученным поддоном и двигателем 6-7см. открутил 2 винта и 1 гайку которые держат трубку маслозаборника и поддон снят.
Самое трудное было открутить мост.
На новый поддон положил герметик по кругу кроме места где пролазила рука для откручивания винтов и гайки маслозаборника (все равно размажешь). Засунул поддон. Раскорячившись завернул винты и гайку . нанес герметик на пропущенные места.
Ссылка на сообщение 23.09.2019 21:53
ну и какой поддон был изнутри?
краска осталась там или отслоилась?
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 26.09.2019 23:30
Краска была на месте , а когда снял пузыри снаружи ( скаблил без фанатизма) и посмотрел через поддон на свет - друшлак.
