Итак. Сухари клапанов только родные , или от папы.
Наиболее близкие по проточке от ваз классика , но не лезут, по диаметру меньше.
Нижний патрубок радиатора колхозить не стал . Взял в хотпартсе. Перед этим , начитавшись , попробовал его порвать руками . Ну что сказать , для этого руки должны быть стальными
В очередной раз сгорел глушитель. Вварил от киа рио 06 года.Взял родной б.у на разборе. В отличном состоянии из нержавейки.
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Завтра в емексе буду забирать стронгер,хлопак и метр трубы из нержавейки,плюс разьемное соединение на 50мм трубу....За всё 2500руб
Ниразу не реклама,вот сайт питерской фирмы https://cbd.ru много чего интересного по выхлопу (хлопаки,пламегасители,резонаторы,углы,демпферы и пр.) из нержи.
Цены нормальные на мой взгляд
В емексе пробиваються,в эксисте временно нет в продаже..
Какие конкретно позиции брал? Брал сразу у них или через емекс?
Сегодня забрать не получилось .
Среднюю позицию не читаем ,это пер.колодки для моего недопривода
Зы.буду ещё демпфер 50/45 заказывать...
Зы.зы.есть мысль с кем-то скооперироваться и взять 6м (меньше не продают ) по 200р за метр трубы нержавейки 40мм х1,5мм и переварить штаны
Насколько я понял это нихрена не нержавейка. Что то типа оцинковки только покрыто алюминием. На месте сварного шва (как и оцинковка) алюминий выгорит
и будет ржаветь на ура. Возможно даже сильнее чем простой металл. На фотках этот глушак сделан без сварки методом вальцевания. Страшного в этом ничего нет, простоит может и дольше чем черный, но не вечный как настоящая нержавейка.
Ничего никому доказывать не собираюсь .
Магнит липнет и к трубе,и глушителю,и к пламегасителю.Больше проверить нечем Если только в электролит кусочек отрезать и сунуть
Но производитель наверное знает,из чего клепает.Босал вон про нержавейку и слова не пишет
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Bayker писал(а):
Бери уже 6 м, вари на все штаны, потом распродаж уже как готовое изделие. Если цена будет не космической, разлетится вмиг. Сам взял бы занедорого
Сам-бы купил занедорого ,чем колхозить .Да и с 6м много не выйдет,максимум пара...
А для серии оборудование нужно,что-б хоть одинаковые получались
Жаропрочные нержавейки , типа AISI 409 не нуждаются в алюминиевом покрытии.
Я уазовский глушитель просто менял раз в 3 года. Но сейчас они подорожали , становится невыгодно.
Ищу вариант с нержавейкой на разборках.
