SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
16.04.2019 20:59
Veps писал(а): |
Ремень грм не должен растягиваться! |
может быть не совсем корректно выразился, разные ремни могут иметь разную упругость, т.е. давать разное отклонение при одинаковой силе натяжки ролика.
Veps писал(а): |
и надо ставить цепь |
имхо цепь то как раз и тянется за счёт выработки в звеньях.
Veps
Veps
21.04.2019 13:51
Вчера менял ремень грм и ролики. Действовал строго по мануалу , но т.к. вилки нет- подбирал силу преднатяга ролика методом тыка. С третьей попытки всё получилось-чека свободно вставляется и вынимается из натяжителя после прокручивания коленвала. К слову ремень (Гетц 5373XS) и ролики (Койо PU 276033 и PU 106018j ) с заменённой смазкой оказались в идеальном состоянии и вполне могли отработать до 80 т. км. Гидронатяжитель (Хундай/Киа 22224-2350) без нареканий (на старом ремне чека вставилась в отверстие с небольшим усилием) , помпа , сальники в порядке . Пробег 198 т. км и это третья замена ремня ГРМ.
сергей deer
Veps
Veps
22.04.2019 11:27
сергей deer
Это если натяжитель родной. У Хюндаевского выход штока меньше потому ролик надо сильнее доворачивать.
сергей deer
Vilnyus
Авто: Haval H2
serjj
сергей deer
Talaruss
Talaruss
01.08.2019 11:57
сергей deer писал(а): |
Я уже и не парюсь с роликом. Делаю отверстия горизонтально с помощью монтажки. |
Всем привет
Вопрос
Правильно ли я понимаю, что главный критерий правильной натяжки
ремня - это свободный вход чеки в отверстие исправного гидронатяжителя?
Если метки в норме
И ролик натяжной можно довернуть чем угодно, хоть щипцами для стопорных колец?
Лишь бы чека в итоге была свободна ?
(предстоит менять ремень а специнструмента нет кроме диномоключа
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Veps писал(а): |
ролики (Койо PU 276033 и PU 106018j ) с заменённой смазкой |
Синий Мобил 222?
Veps
Veps
01.08.2019 13:34
Talaruss писал(а): |
Синий Мобил 222? |
Таки да.
Лишь бы чека в итоге была свободна ? |
Тоже да. Только вот времени это занимает кучу- с первого раза ни разу не получилось попасть в "натяжку", а вот сделал "вилку" и сразу в яблочко.
Talaruss
Talaruss
01.08.2019 16:58
Veps
Дело в том, что митсубишевский специнструмент позволяет применить динамоключ и натянуть ролик моментом 36 н м, как помню..
Наверное это предполагает точное попадание в дырочки
Вилку, наподобие тазовской сделать не сложно
Но как контролировать момент?
Или момент совсем не нужен?
Просто вилкой ставим дырочки в горизонт и если надо чуть подправляем ?
А уже болт ролика тянем 48 н м?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Александр2120 писал(а): |
Может, таки, не стоит?
Штатная смазка и на смазку-то не похожа (похожа на совсем капельку засохшей канифоли)
Но может в этом и есть сермяжная правда? (она же посконная и домотканная) |
Не знаю...
Где то в теме кто то ругал GMB за мизерность количества смазки и ресурс
И хвалил 222
У меня GMB лежат и 222 есть.... , что делать не знаю...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не смывая родной смазки добавить кубик 222?
Veps
Veps
Veps
01.08.2019 19:05
Много смазки гораздо хуже, чем мало смазки. |
Лишнее выдавит на улицу и всего то делов.
