МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 71
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.04.2019 18:55
Привет всем! Нашел вот такую статью по поводу датчика и блока управления раздатки, единственное автор пишет что нужно прям остановиться чтоб подключать понижайку. Никто не делал так) Как закончатся дожди попробую, все равно датчик под замену.
https://www.drive2.ru/l/4988053/
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.04.2019 20:11
У нас в книжке так написано; перед припятствием полность остановился крутанул шайбу и про одолевай припятствие, выехал отключи ,если стоят автомат хабы надо еще задним ходом проехать что бы они полность отключились. Для многих это не новость. Если у тебя нет этой книге,то ана есть на нашем сайте
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.05.2019 17:42
как вы все так легко снимаете подшипник первичного вала?
коробка алюминь, болты в нем закисают, один на колокеле сломал, коробка не половиниться, один открутил, второй мертво стоит))
с первичного вала не могу снять подшипник, внешняя обойма сошла, внутренняя мертво стоит на валу, сьемник не подлезть
сейчас буду пвтаться распилить рассверлить подшипник.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.05.2019 18:56
вообщем так и не получилось, коробку половинить не рискнул, хрен найдешь на это чудо даже болт
поеду по сервисам, впервые за много лет) искать сьемник подшипника под наши размеры, есть такие, стоят правда под 5 тыщ..
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.05.2019 19:57
Нагрей посадочное место. Люминь хорошо расширяется.[/youtube]
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.05.2019 21:16
Грел, у меня горелка от баллона бытового, бесполезно. И в этом месте как раз люминя нет, вал стальной, подшипник тоже. кстати сделан очень не по китайски, хоть и надпись чайна на нем, керн даже точку не оставляет.
Чем снимать
Нечто похожее нужно использовать
Подшипник первичного вала 4WD МКПП 5DYM10-1 (1700010-0700)
32TM03NXC3UR
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 05.05.2019 09:45
Привет всем ! В итоге попробовал данную статью, ничего не вышло. так что ожидаем датчик Smile И еще , у нас не стоит датчик на переднем мосту?Кто знает? Знакомый посоветовал проверить, вдруг еще стоит датчик подключения переда, типа на многих машинах есть. А то заказать бы сразу все )
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.05.2019 15:51
Нет у нас датчика на мосту
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.05.2019 16:00
соорудил приблуду, подшипник первичного вала кпп снял
сначала все на резьбе, потом плюнул и все обварил
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 18.05.2019 23:07
Вопрос для общего развития- есть все же у нас регулировка сцепления, как она выполняется и что она дает?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 20.05.2019 14:14
А я дурак, в тисках выбиваю... Very Happy
SEREGA24
Авто: Landmark
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.05.2019 14:19
Ребят,всем привет. Беда с раздаткой приключилась, вся мокрая,не пойму откуда течь,все закидало до заднего стекла,по трассе 350км отмахал. Мост,выхлопная,подрылок задний левый, все короче в декстроне,месяц назад свежего налил. Что делать,куда лезть? Может есть где другую взять? Без машины никак.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.05.2019 14:46
Недавно марка на разбор выставляли - может раздатка ещё осталась.
SEREGA24
Авто: Landmark
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.05.2019 16:27
куда обратиться?ремонт я как понял не актуален?
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 20.05.2019 17:30
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=43191&start=255
