NOT
NOT
25.04.2019 15:50
Xrux
все же, после поворота ключа, если сделать задержку на накачку насосом давления, и потом заводить, сразу заводится или нет?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
25.04.2019 16:40
NOT писал(а): |
Xrux
все же, после поворота ключа, если сделать задержку на накачку насосом давления, и потом заводить, сразу заводится или нет? |
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
25.04.2019 21:24
Xrux писал(а): |
Менял датчик температуры давления жидкости и не смазал его герметиком, так как в нем была коническая резьба, то на это понадеялся |
Два раза менял датчик температуры, насчет конической резьбы не помню, а вот люминиевая шайба быть обязана, иначе течет.
Xrux писал(а): |
Нет не заводится. |
Посмотрите контакты массы к двигателю, кузову и возле блоков предов, так же силовые клеммы + на блоках предов, особенно под рулем. Возможно плохой контакт, за ночь батарея остывает, напряжение немного на ней падает. Мозги очень чувствительны к напряжению питания.
Xrux
FL708
Sane
ГАРИ
ГАРИ
26.04.2019 08:17
FL708 писал(а): |
ГАРИ писал(а): |
Мозги очень чувствительны к напряжению питания. |
Не совсем так. Они работают в широком диапазоне . Двигатель заведется даже при большом падении напряжения , главное что бы его (напряжения) хватило для отработки иммобилайзера.. |
Есть нижний предел и он не очень широкий.
Несколько лет назад поимел танцы с бубном при заводке машины после ночной стоянки, почти месяц поисков. При этом стартер крутил очень бодро, на горячую и после недолгой стоянки, вообще с полпинка заводилась. Дело было в ослабленном контакте силового + в блоке предов под рулем, ключиком подтянул и все восстановилось, так что...
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
26.04.2019 10:08
Xrux писал(а): |
У меня нет уплотнительной алюминиевой шайбы. |
Алюминиевая или нет х.з. Но при ее наличии никаких герметиков точно не надо. Без шайбы ставить не пробовал.
FL708 писал(а): |
Шайб никаких не стоит с завода. |
Стоит. И с завода и в комплекте на новых датчиках. Также как и на свечах
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ГАРИ писал(а): |
Несколько лет назад поимел танцы с бубном при заводке машины после ночной стоянки, почти месяц поисков. При этом стартер крутил очень бодро, на горячую и после недолгой стоянки, вообще с полпинка заводилась. Дело было в ослабленном контакте силового + в блоке предов под рулем, ключиком подтянул и все восстановилось, так что... |
Да даже клеммы на аккумуляторе не затянуты и может не завестись, а все остальное работает.
gadzilla
gadzilla
26.04.2019 11:19
Вчера вечером прокатился по лужам. Сегодня с утра затроила, на панели выскочил "Джеки чан". Снял катушки зажигания, во втором и четвертом свечном колодце была вода. Все просушил, машина работает как часы, но чек не ушел. Пробовал скинуть клеммы аккумулятора- эффекта ноль. Однако надо сканер искать и скидывать ошибку?
вадимка
вадимка
26.04.2019 12:05
gadzilla писал(а): |
Вчера вечером прокатился по лужам. Сегодня с утра затроила, на панели выскочил "Джеки чан". Снял катушки зажигания, во втором и четвертом свечном колодце была вода. Все просушил, машина работает как часы, но чек не ушел. Пробовал скинуть клеммы аккумулятора- эффекта ноль. Однако надо сканер искать и скидывать ошибку? |
Ну да,приезжай скину
V@sily
V@sily
26.04.2019 12:46
Сколько минут ждал после скидывания?
gadzilla
gadzilla
26.04.2019 19:03
Ждал минут пять.
вадимка
вадимка
26.04.2019 19:18
V@sily писал(а): |
Сколько минут ждал после скидывания? |
Не скидывает АКБ,сутки стояла без него. Была ошибка дросселя. зарядилсЯ АКБ,поставил и через километр загорелась ошибка.Сам скинул ЕМЛкой.
FL708
