Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение03 Mar 2019 11:32
Ничего, обгорит, главное, чтобы не полыхнуло Crazy
Я от этой термоленты весь в "блесках" как снегурочка Smile
может эта фольга чуть защитит
ПС
у меня лопнувшая гофра была новым асбестом обмотана … вот как он вонял поначалу Plachu Smile
Один неделю ездил.... без противогаза, к сожалению Smile
Ссылка на сообщение30 Mar 2019 13:38
До сих пор дымит блин Smile
pomaxa
Ссылка на сообщение15 Apr 2019 07:40
Тут на драйве человек поделился заменой выхлопной системы, очень тихий теперь у него выхлоп, как я понял снижение звука выхлопа даёт установка на выходную часть глушителя дополнительной банки вместо нашей трубы, плюс у штатной труба не выведена из под днища, можно сделать самоделку длиннее и завершить выхлоп красивой насадкой из нержавейки , чуток подрезать задний бампер. Кто что думает по этому поводу?
Ссылка на сообщение15 Apr 2019 07:53
Я ставил насадки, скорее из соображений, чтоб выхлоп под машину не попадал. Особой разницы не заметил. Потом они слетали на скорости и я не расстроился Smile
Т.к. зимой упирался ими в сугробы Smile
У меня-то такого не было, а у некоторых наших из-за плохой регулировки задней двери и выхлоп в салон попадал и заметно гудело при разгоне, особенно на заднем сиденье это было слышно и осязаемо Smile ...
pomaxa
Ссылка на сообщение15 Apr 2019 12:21
Вот и у меня гудит на разгоне, а по трассе если 140 идёш то башка гудеть начинает от это шума, надо двери по пробовать отрегулировать.[/img]
Ссылка на сообщение15 Apr 2019 14:43
Что-то я очень сомневаюсь, что твой шум из-за выхлопной Smile
У меня наоборот самая неприятная шумная скорость это на 100-110, а как выше поднимаешься - почти тишина Smile
на 160-180 вообще класс Horosho Smile Только расход заметно увеличивается Plachu И ТОЖ начинает расти ..
Очень заметно в снижении шумов помогла обклейка шумкой в 1см подкрылков с внутренней стороны. Колес вообще не слышно Horosho
Только окна лучше не открывать Smile сразу такой блин шум Sad
Veps
Ссылка на сообщение15 Apr 2019 20:32
Я после прошивки заметил снижение шума от выхлопа. До этого "басила".
ConstZ
Ссылка на сообщение19 Apr 2019 09:47
Тоже так думал, но оказалось, что
ConstZ писал(а):
не смотря на два новых глушителя, звук явно громче, чем от одного "стокового" во времена его "молодости"
pomaxa
Ссылка на сообщение22 Apr 2019 16:09
Стоковую банку я не хочу менять, я ее обварю нержавейкой, а вот в место , куска трубы что идет рядом с запаской, хочу поставить ещё банку круглую небольшого диаметра - прямоток, хуже чем было не должно быть.
pomaxa
Ссылка на сообщение30 Apr 2019 18:06
Прогорела банка глушителя. Снимал намучался. Никак не вытащить болты с фланца они на конус и с насечками, гайки срезал болгаркой банку снял, дырку пока временно заделал, не крутятся и не выбиваются, грел горелкой. Обратно пришлось струбцинами стянуть. Сверлил болт , нержавейка фигово сверлится.
Теплозащита прогорела, если сразу не сделать банку будет греть днище, антикору придет пипец.
На страницу 1 Пред.
