Система полного привода,хабы
На страницу 1 Пред.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.04.2019 08:51
Проедешь. Даже не заморачивайся. Глянь разъём на моторчике раздатки и датчике коробки - может провода оборвал в грязи. А так - моторчик открутил, плоскачами вал селектора повернул и можно ехать.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 06.04.2019 10:02
Спасибо Леонид,вы как всегда поможете в трудную минуту. По поводу отключения моторчика( если только когда на трассу выеду и погода позволит ) дождь обещают в грязь неполучится под машину лезть. А так душу отвело до города эвакуатор 5т просят. А так тихо тихо сам доеду
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 07.04.2019 16:35
Здрасте, всё дело в проводке.выехал в направление города,проехал 30км, ведать провода подсохла , остановился покрутил джостик и о чудо моторчик заработал и перевел в режим 2л , а там с ветрком до города. Завтра всё ровно в сервис ,надо делать.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 09.04.2019 22:41
Ночи доброй всем бодрствующим,незнаю правильно пишу или нет но вопрос ближе к этой теме. Выше писал что борохлит проводка подключения полного привода, так вот вскрытие показалл что проводка которая идёт от джостика на моторчик вся сгнила. Вопрос такой есть ли аналог или может где продаётся проводка на этот участок от фишки до фишки. Или же придётся всё снимать и из других проводов самаму делать. Зарание спасибо
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.05.2019 00:17
Ночи доброй, продолжая тему выше написанную вышло так что замена проводки от блока до моторчика не особо помогла .полный привод вкл- ся а понижайка нет ,хотя до этого нет нет да вкл- сь на панели 4вд как горела так игорит хотя раньше когда в лужу заедишь то откл- сь но иногда. Вот такие дела
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.05.2019 06:16
А не датчик ли остаточной скорости у тебя умирает?
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.05.2019 10:42
Ленид здравствуйте, скажите пожалуйста где этот " враг" прячится. В сервисе не всегда знают где какой датчик стоит. Своего гаража нет в основном в сервисе делаю.????
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.05.2019 19:08
Что за сервис такой, что с датчиками разобраться не могут? Там 3 датчика: спидометра, задний ход и он.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 07.03.2021 13:08
Подскажите решение:
При движении на полном приводе - бывает в передней части удар как будто зубья проскакивают под нагрузкой и изучается рывок с провалом тяги очень краткосрочным.
И при спуске с крутой горы на понижайке тормозя двигателем тоже самое - толчок и авто на пол метра скатывается а потом опять тормозит двигателем.
Это хабы (ещё родные автоматы стоят)?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.03.2021 18:50
Может быть.
На страницу 1 Пред.
