Комета
Mehran
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Комета
Mehran
Mehran
28.03.2019 22:31
Hi there any one knows what kind of O2 sensor can use for lobo Hafei? The above O2 sensor of my car is damaged. I'll be appreciated if you help.
Комета
Mehran
Mehran
30.03.2019 12:21
What about the upper Oxygen sensor? What kind of sensor I can use for it??
Mehran
Mehran
20.04.2019 09:17
Any one knows how to test the Brio's knock sensor Using Multi-meter?
Max325
Mehran
Mehran
28.04.2019 13:18
Max325 писал(а): |
Мультиметром? Никак |
Hi there how much is the wires voltage coming from ECU to the knock sensor when we disconnect the harness wire form knock sensor. I have measure it and both of wires have 2.3 voltage. I think it is not right and one of them should 5 volt and the other has to 0 volt. please help me to save my money.
Max325
Mehran
Mehran
30.04.2019 13:32
Max325 писал(а): |
косвенно проверить просто - мультимер на предел mV - подключить к отключенному и снятому с двигателя датчику- и постучать по нему.. Напряжение должно появиться примерно 20-40 mV |
Yes you are all right and I can test the knock sensor by this way that you explain. My problem is the voltage that come from ECU, in my car both wires that come from ECU has voltage around 2.3V that I think is not true. Do have any idea how much is the signal voltage comes from ECU to the knock sensor??
Max325
АнатолийБондарь
АнатолийБондарь
15.07.2019 20:35
Всем привет! Есть ли какие-то аналоги втулок кулисы!? Или может кто размеры снимал? Поделитесь пожалуйста!
Max325
Алеусандр1321546798
Алеусандр1321546798
20.07.2019 16:25
Помогите такая проблема когда запускаешь авто и проедешь минут 15 на чинает глохнуть при нажатии на педаль газа останавливаешься на холостых работает норм трогаешься и опять глохнет. Что может быть свечи менял диагностика ни че не показывает чек не горит помогите
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
