алексейip11
Авто: Chery Fora
алексейip11
Авто: Chery Fora
25.03.2019 20:27
помогите у меня авто всегда на сигналке и после снятия аккума. с тревоги не снять
Maccormic
Авто: Chery Fora A21
Maccormic
27.03.2019 10:53
Maccormic писал(а): |
В общем пока вот что:
Машина заводится, едет, все ок.
Но с отключённым расходомером (датчиком)
С ним глохнет на холостых и дергает при езде страшно! |
Всем привет!
Кстати да, я имел ввиду ДМРВ.
Проблема решилась так:
На выключенном машину вставил фишку датчика и начал настройку дротдельной заслонки (четыре раза эту педаль. , два раза другую и таксессуары далее)
После процедуры завёл и все, тяга появилсь, треть перестало, обороты не плавают.
Нашёл инструкцию по запросу "адаптация (настройка) дроссельной заслонки" марку машины не вводил.
алексейip11
Авто: Chery Fora
алексейip11
Авто: Chery Fora
28.03.2019 21:53
ребят кто нибудь подскажет по сигналке
Житель
Житель
29.03.2019 07:01
алексейip11 писал(а): |
помогите у меня авто всегда на сигналке и после снятия аккума. с тревоги не снять |
Так ни кто.
Очень скудная информация, практически ни о чём. Подробности описать время нет? Что за сигналка, штат или доп, если доп то модель, с чего всё началось и т.д. Только потом можно что то предположить.
алексейip11
Авто: Chery Fora
Житель
Житель
29.03.2019 14:54
Продолжим.
Все проблемы начались сразу после установки доп сиги, или сперва всё работало норм?
Какая всё таки модель?
алексейip11
Авто: Chery Fora
алексейip11
Авто: Chery Fora
29.03.2019 15:13
Житель писал(а): |
Продолжим.
Какая всё таки модель? |
день добрый. модель сигнализации chelenger 4000i. всё работало долго и уверенно. из штатного я пользовался лишь открытием богажника.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
мне бы её с охраны как то снять со штатной.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
перевернул весь инет- у всех не ставит на охрану, если радиоканал потерян. а у меня не снять. ещё пишут что после снятия аккума и установки машина на охрану не встанет пока сам не поставишь.
Добавлено спустя 57 секунд:
какие идеи и мысли будут по этому поводу
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
всего 2 ответа за 2 дня. где все специ? вроде форум большой.
Житель
Житель
29.03.2019 15:37
Штатная встроена в ISU, как отключить не подскажу, т.к. не было проблем с "дружбой" с моей доп, скорее всего только программно.
Диодные развязки ставили на концевые доп сиги?
Батарейку в пульте не пробовали поменять на более свежую? Бывает что мультик показывает положенные 3V, а когда жмёшь кнопку - она "просаживается" и не хватает напруги.
Можно попробовать вытащить разъёмы на доп сиге куда подключены концевые, и питание, по очереди, что бы убедиться что глючит - штатная или дополнительная. Метод исключения.
алексейip11
Авто: Chery Fora
алексейip11
Авто: Chery Fora
29.03.2019 15:44
глючит штатная. всё уже проверено. стоит на охране и всё тут. ботарейку менял. даже питал от блока питания 3.2в. что значит Штатная встроена в ISU?
Житель
алексейip11
Авто: Chery Fora
алексейip11
Авто: Chery Fora
29.03.2019 17:08
спасибо за помощь. буду в выходные смотреть. отпишу что нашёл
Житель
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
алексейip11
Авто: Chery Fora
алексейip11
Авто: Chery Fora
29.03.2019 23:28
сегодня проверил все.напишу что нашёл. 1-всё-таки мой пультик потерял радиоканал. 2-если авто стояла на сигнализации(штатной) пока с пульта не снимешь она так и будет под охраной, даже после скидывания аккума.3-радиоканал востановить очень легко. нужно сесть в авто, закрыть дверь. сунуть ключ в замок заж. нажать кнопку на пультике с замком. подержать 10 сек. крутить ненадо. всё. вынул проверил, всё работает. но у меня не получилось. стал копать дальше. нашёл разъём прям под замком от концевика наличия ключа в замке. звякнул его, а контакта нет. почистил разъём продул-есть. повторил манипуляции с ключём и вот пульт заработал. короче программе нужно условие наличия ключа. только вот не пойму почему радиокал пропал. пока всё на этом.
