Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу 1 Пред.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.01.2019 09:55
KentRPA писал(а):
отчего рев не сильный стоит
Явно не от ката,он собака живучий на этой машине.
KentRPA
Авто: Chery Fora
KentRPA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.02.2019 23:49
KentRPA писал(а):
Всем здравствуйте. Мужики подскажите, кат.номер катализатора. Вортекс 2008г, 1,6л.
На сто ,без обоснований, мне впаривают пламягаситель за 3,5р, а я сомневаюсь. Да и не совсем понятно отчего рев не сильный стоит, ептить как горло полоскаешь:smile:
Глушак поменял ( не помогло).
Заменил на пламягаситель, пока полет норм!
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.03.2019 19:23
На холодную нет тяги вообще .Например утром завожу и тронуться не могу пока не прогреется, работает ровно, но включая передачу при нагрузке начинает глохнуть, проходит при прогреве. Даже не знаю на что думать. Ошибок нет диагностику делал.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 23.03.2019 20:43
Температура двигателя какая в цифрах?
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.03.2019 06:34
только по стрелке в цифрах не скажу так как их нет на приборке) ну вообще на холодную не едит после пары минут прогрева а когда доходит хотя бы на одно деление вверх то потихоньку едим. Но так ведь не задумывалось
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 24.03.2019 06:39
Я не знаю каким боком здесь катализатор,но я бы компрессию померил.На холодную и на горячую. Yes
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.04.2019 19:21
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Albert_nn
Ссылка на сообщение 13.08.2019 10:32
Всем привет, подскажите номер кольца после ката, на фланце.
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 13.08.2019 12:10
FA1 121-951 Прокладка выхлопной системы или BOSAL 256-859 "Прокладка выпускной системы "
Albert_nn
Albert_nn
Ссылка на сообщение 13.08.2019 15:23
Спасибо большое! А какое кольцо лучше?
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 14.08.2019 06:58
Я ставил первое. По-моему, они одинаковые. По крайней мере, они в размер приходят, а не то что по родному партномеру-большего размера.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 01.02.2020 13:31
Мужики, может кто нибудь в курсе какие каталожные номера на болты и гайки на фланце перед глушителем используются? Один из болтов сгнил и переломился, теперь сечет как на прямотоке. В каталоге болтов нет, только прокладка. Рисунок прикрепил.
sem222
Авто: Vortex Estina мт2
sem222
Ссылка на сообщение 08.06.2022 12:19
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
"На холодную нет тяги вообще " Точно такая же проблема в данный момент. Компрессия здесь точно не при чём, т.к капиталил мотор тысяч 15 назад, всё было нормально. Появилась проблема после того, как супруга (это её машина) забыла заправиться и заглохла по дороге, когда закончился бензин. Грешил на бензонасос, заменил его, стало лучше, но не до конца. Датчик давления проверял, держит как нужно 3,5 очка...
Кстати стоит гбо, при переходе на газ проблема исчезает, переключаюсь обратно на бензин - едет с затупами и рывками, пока не прогреется градусов до 55-60.Может есть у кого какие мысли?
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 23.06.2022 09:06
4 бара должно быть,в идеале 4.2. но и с вазовскими регуляторами на 3.8 работает нормально
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.06.2022 08:09
Ох уж эти каталоги...а мне по номеру, наоборот приходят меньшие.
На страницу 1 Пред.
