Бортовой компьютер на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 175
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 03.10.2018 22:54
максим75 писал(а):
кто-нибудь пробовал вывести на бортовик показания датчика давления масла?
Так он же дискретный.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 04.10.2018 05:18
Для этого нужно датчик поменять, еще вопрос будет ли бортовик видеть этот датчик. По моему проще показометр прикрутить.
максим75
Авто: Vortex Tingo
максим75
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.10.2018 20:02
Тартарен
на дижке 1.8 он так неудобно расположен что прикрутить трубку с манометром не представляю как(в прошедшие выходные с трудом и помяная конструкторов двигателя менял датчик).
Добавлено спустя 50 секунд:
Demon6
а есть варианты другого датчика?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 04.10.2018 22:05
А разветвитель можно прикрутить?
Видел фото что в масло насос вкручиввют датчик дополнительный и потом тестят и выносят данные в БК
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 05.10.2018 04:50
Вместо штатного датчика давления ставится разветвитель, в него заворачивается штатный датчик и электродатчик, проводится провод в салон к индикатору давления. Все детали от ВАЗ 2106 или какие найдёте. Вот только не знаю как по резьбе и позволит ли место установить разветвитель?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.10.2018 05:01
Знаю, менял этот датчик XeXe
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.10.2018 06:33
Я не искал, но при желании найти можно. Но тогда нужно
Himax
Авто: Chery Tiggo 2,4
Himax
Ссылка на сообщение 16.03.2019 16:29
Добрый день, купил тигго) польехал на диагностику , подушки, АКПП , дачки АБС и вякую требуху видит, ЭБУ не видит , двигатель тоесть, что может быть??
The_Immortal
The_Immortal
Ссылка на сообщение 17.12.2019 18:34
Друзья, знакомый попросил подобрать в его T11 2007 года магнитолу вместо умирающей Mystery mdd-6280nv. Правильно ли я понимаю, что в принципе можно смотреть на любой Android-вариант с Али (WinCE не хочется), главное, чтобы уложиться в размеры 178х102?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 17.12.2019 19:05
The_Immortal
Несколько тем про магнитолы, вот одна из них. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5275&highlight=магнитола
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 18.01.2020 19:20
всем прювет . воткнул мульт CL 550 . почему CL 550 ? максимальный функционал за меньшие деньги . но ! комп без съемной рамки , и ставится без шахты (немного шире). на сайте описание немного не такое как в книжке , например включение вентилятора принудительно возможно только для отечественного автопрома ну и т.д. не критичные замечания , но все же ...опирался на опыт Сергея уфа . нашел шахту из самого тонкого материала , немного поиздевался и подогнал под комп . с помощью крепежа для гипсокартона закрепил . таким же макаром забацал шахту под мафон , но его пока не ставил . рамка на магнитофоне при таком раскладе не помешается в штатную дыру , будет опилена .
[url][/url]
[url][/url]
[url][/url]
[url][/url]
[url][/url]
питание компа взял с фишки штатного ГУ , там есть + при вкл . зажигания .
Viziry
Авто: Chery Tiggo 1.6 китай
Viziry
Ссылка на сообщение 19.01.2020 09:22
Доброго дня всем сябры, мой мультик VC731 ездит со мной уже лет 7, за это время вышло много новых прошивок, стоит ли обновить и на какую? Откроет это какие новые возможности или....?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 19.01.2020 21:26
Viziry
ну так на сайт мультитроникса сходи да посмотри Yes
Viziry
Viziry
Ссылка на сообщение 20.01.2020 06:35
Андрюх@760 писал(а):
Viziry
Спасибо дружище за развернутый ответ, хорошо что банный день прошёл и туда уже не надо, а на сайте мультика я был, предложение прошивок огромное, пояснений 0, ещё раз плиз.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 20.01.2020 21:47
Viziry
ну по описаниям к прошивкам там много чего добавилось , я лично ничем помочь не могу . бк у меня пару дней всего , да и то , другой модели ...да и это , лучшее враг хорошего Smile
