Vavilon
Размер крыльчатки разный. У "H" - маленькая крыльчатка. Для мотора 1.6. У "J" и "FC" - больше. Для 1.8-2.0.
Теоретически, если поставить "H" на 1.8, то в сильную жару можно и закипеть.
Всем доброго времени суток. Заказал на своего тигра (двигатель Acteco 1.8) новую помпу 484FC1307010 (подбор артикула делал на сайте автодока и екзиста). Пришла, но есть отличия с той, которая стояла, в лопастях - их 7 (в старой 6) и по высоте они ниже, то есть зазор между улиткой и лопастями получается больше. Будет ли что-то "плохое" в охлаждении, или это никак не повлияет? Или или старая не та стояла?
Andrey7390
Приводной ремень и помпа?
Я бы на вашем месте думал не о том, сколько лопастей,
А как вернуть её назад.
Изучите тему где купить запчасти.
В автодоке нет сейчас оригинальных помп в наличии с таким номером. На конце там BA должно быть! Они есть. Но уже с номером BA и не за 1000р.
Оригинальная помпа недавно стоила 4500-5000тыс. .Вы же наверняка купили за 1000 плюс минус.?
Вот сайт с минимальными ценами вообще в РФ на родные запчасти чери
https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/a46a9fa02ef4ad8be12e4 ...
Родная помпа стоит дороже 5300р. В автодоке она будет только у avvt3 или слово Дилер. В экзисте их нет. Попытаться угадать можно сравнив экзист и сайт agatol.ru.. В экзисте типа наличие 25 или 50шт обычно - есть вероятность что будет оригинал и обязательно цена как в агатоле у оригинальной позиции.
Как видно более менее сносный аналог Тайваньский стоит 2600р в китайавто.рус
Запишите себе крупным шрифтом : качественные запчасти оригинальные на Чери НЕ дешёвые. Перечитайте.
Цена мотора, цена установки грм снова, цена покупки повторной не стоят экономии 4тыс, чтобы лазить туда снова. Помпа как и грм узел должны быть самыми надёжными. Вы не увидите как у вас ушёл антифриз когда сдохнет помпа. Датчик температуры стоит в термостате в пластиковом корпусе и об отсутствии антифриза вы узнаете или когда заклинит мотор, или если у вас не будет идти тёплый воздух из печки, что летом не очень вероятно.
Есть конечно аналоги качественные на замену.. (колодки, свечи, некоторые модели амортизаторы, пружины.. И даже ролики и ремни)
Но помпа должна ходить у нас и 100тыс. Но у меня прошла 70 и потекла. После замены грм буквально. Потекла тихо без симптомов. Плюс повторный настрой грм. И счастье, что увидел что не идёт тепло утром.. Не экспериментируйте.
Вот в теме про помпу дали ссылку на номер аналога
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2161098#2161098
Мужику поставили,место 7 лопастей шейсть, лопасть выше пришлось подшлифовать,а то цепляла блок,установили разницы не какой. А на ховере при замене грм,помпу не купил один хозяин,подтекала через дренажные отверстия,люфта вобще небыло,из сухого штапика строгонули пробки закалатили при нем,до сих пор ездит.
Привет уважаемые форумчане! Сегодня забрал помпу из емекса на свою тиггу
по всем признакам вроде как оригинал,
правда пришла она вот в такой коробке
что скажите?
Den _tersa
Похожа на настоящую. Если цена 6.5-7труб, то скорее всего так оно и есть. В Китае такая стоит 2труб. Аппетит Чери в России растет как на дрожжах
$100 за обыкновенный подшипник с лопастями и шкивом, чем собственно и является помпа. И после этого еще кто-то продолжает рассуждать о дешевизне китайского автопрома у нас?
VladT11
Спасибо за ответ. Да брал за 6300р. Старая начала подтекать при морозах ниже - 18 при стоянке. При температуре выше и на прогретом двигателе не текет. С прошлой зимы ещё заметил. Ремень грм сухой.
VladT11
Anatolii124
Течёт по сальнику. Этим летом менял грм и заодно поменял прокладку. Думал тоже что из подние течёт, но оказалось нет. С наступлением морозов опять подтекает. Но только когда мороз ниже - 18. Теплее не сопливит.
Anatolii124
Тогда получается сальник при большем минусе дубеет, на валу биения не было? А год авто какой и пробег? На моей 60т.км и конец 12г., двигатель такой же.
Anatolii124
Сегодя поменял помпу, а то у нас в поволжье опять обещают морозы ниже -20 градусов. Помпы полностью индентичны. Старая вращаеться без заеданей и биения.Машинка 15г.пробег 70т.км. На фото видно потеки из под шкива.
